Evgene_salavat
Авто: ВАЗ 2114 8кл. 2003 г.в.
Проблема с РХХ. При включении и выключении зажигания он должен выдвигаться и вдвигаться, но этого не происходит. Тут же и проблемы с ХХ. Хочу удостовериться, идет ли управляющий сигнал с ЭБУ. На ум пришла такая простенькая схема. Прокатит ли? Давайте вместе подумаем. Вопрос для тех, кто знает что у РХХ две обмотки и они управляются импульсами с "переплюсовкой". Осциллограф не советовать, пока нет доступа к нему
Идея такова. Если сигнал на РХХ идет, то все светодиоды будут моргать, стоит лишь газануть, ну спровоцировать чтоб РХХ заработал
Схемку вставить вместо РХХ либо паралельно ему.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Идея правильная.
ИМХО подключать это надо в параллель РХХ, иначе ЭБУ обнаружит его отсутствие - загорится CE и возможно он не будет пытаться им управлять (хотя... не уверен)
Запускать двигатель не обязательно, можно просто включать/выключать зажигание, но не часто, а с интервалом примерно 20 секунд - тогда на РХХ выдаются команды инициализации.
В свое время я для этих целей использовал
дополнительный шаговый двигатель - от старого НЖМД (типа винчестер):
На ось доп. ШД вешается стрелка - и с этим прибором видно все, что выдает ЭБУ на РХХ
Evgene_salavat
А я то уж им проверил
диагностировать можно. При включении зажигания горят два светодиода, при выключении моргают все четыре. ставил не в параллель, а вместо РХХ. Контроллер его отсутствие не обнаруживал
А целью было узнать почему иногда появляется ошибка 0505 Неисправность РХХ
goran
Хорошо, почему-же она появлялась? Действительно неисправность РХХ была?
Evgene_salavat
Вряд ли сам регулятор является причиной этой ошибки. Почитал я про нее, пишут что она является результатом неправильного поведения двигателя несмотря на команды от ЭБУ. Например ЭБУ поставил задачу получить на холостом ходу 1000 оборотов через 3 секунды, управляет РХХ в соответствии с этой задачей. Но через 3 секунды не получилось, получилось через семь. Результат-появление этой ошибки. Она меня особо и не напрягает, появляется изредка раз в неделю-полторы
chiptuning
Авто: ЭР-200
Че паримся???
Если машина старенькая..то поменяй разъем РХХ, (если конечно сам РХХ рабочий) обычное явление на ТАЗах..
Вот вы здесь теории разводите с графиками и научными высказываниями...
Запомните...!! Чудес не бывает даже,. в такой помойке как ТАЗ..
В ТАЗе все просто..
там не бывает засад сложных..
goran
chiptuning
Не надо так неуважительно о ТАЗах!
Чудес не бывает, это правда. А что бы до истины докопаться - любые средства хороши - и схемы и графики.
И ни кто здесь не парится - все, что здесь написано - очень просто и легко. Никаких сложных засад нет.
Evgene_salavat
данное устройство собирается за пять минут. Стоимость 1 светодиода-5 руб, резистора 2-3 руб. Что дороже-собрать это устройство и проверить сигнал и провода на РХХ или поменять сам РХХ а потом ковырять ЭБУ-решать конечному пользователю
