Perya
Авто: ВАЗ-2110 2005 г.в.
Случился вот такой глюк с указателем уровня топлива. Фото прилагается.
Как лечить?
Dmitriy_NMSK
180 литроввв!!! уто-то да!!! Наверно плюс лишний в приборке на ДУТе завелся)
Perya
Dmitriy_NMSK писал(а):180 литроввв!!! уто-то да!!! Наверно плюс лишний в приборке на ДУТе завелся)
180 литров - это когда машина не заведена а когда заведена - еще больше - см фото
что делать -то конкретно подскажите плиз куда в какую сторону копать?
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
А че делать сними приборку и стрелку нормально поставь.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Имхо, все дело в массе. Перед тем как стрелку крутить надобно кинуть на прибор независимые питание и массу. И оценить показания.
maksson
Да не, вряд ли масы)))Хотя это при любом раскладе не помешает)Просто стрелку правильно поставить и все))Работает то она вроде правильно))
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Perya писал(а):Случился вот такой глюк с указателем уровня топлива. Фото прилагается.
Как лечить?
Запусти тест приборки и смотри как стрелка себя поведет. ИМХО, вскрытие приборки неизбежно.
Perya
Perya
OLEG_074 писал(а):Perya писал(а):Случился вот такой глюк с указателем уровня топлива. Фото прилагается.
Как лечить?
а тест приборки -это как?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
зажать кнопку сброса пробега и включить зажигание...
держать сек 3-4
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
У меня такаяже фигня,только с тахометром:при выключенном зажигании показывает 1500об,при включеном зажигани и заведенном двигателе соответственно на 1500 показывает больше. Тест приборки результатов не дал, впечатление,что сдвинута стрелка. попробовать сбросить массу? мож что даст
Уж больно неохота приборку вскрывать...
Perya
OLEG_074
Perya писал(а):Сделал тест приборки - и все вернулось на круги своя! ОК! Спасибо , большое!
Рад что помогло и мое ИМХО не случилось.
З.Ы. Аккуратно со смайлами...
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Была такая же фигня, сначала помог тест приборки, через пару недель пришлось вскрывать приборку и возвращать стрелку руками, а еще через месяц стрелка застыла на 3/4 и стоит там по настоящее время
Вобщем по моему это накрылся указатель топлива
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
ВАЗ 21103 1,5 16кл 2001г.в. Вопрос- при включении зажигания все стрелки крутятся от 0 до МАХ и назад ЧЁ ЗА хрень, подскажите?
Gloom
На форуме 24 лет
lada110.kr писал(а):Вопрос- при включении зажигания все стрелки крутятся от 0 до МАХ и назад ЧЁ ЗА хрень, подскажите?
это норма.
приборка такая?
lada110.kr
Gloom
Да Да !!! У нас в городе все в шоке от этого прикола. Что это значит?Да пробег интересный! КАП РЕМ мотора делал? На скольки тык?
Gloom
На форуме 24 лет
lada110.kr писал(а):Да Да !!! У нас в городе все в шоке от этого прикола. Что это значит?
это диагностика панели.
веселая штука..
на маздах так же
а кап рем не делал.. даже колодки родные были на тот момент
lada110.kr
НЕ гонишь? значит мотор МИЛИОННИК!!!
Gloom
На форуме 24 лет
lada110.kr писал(а):НЕ гонишь?
нет
lada110.kr писал(а):значит мотор МИЛИОННИК!!!
нет.
просто это был глюк одометра
который при попытке завода на севшем АКБ, хватающего только на трещание бендиксом, сбрасывал или точнее накидывал пробег до 999990км
такое случалось трижды.
23000
7000
2500
при пробеге ~50тык была продана с цифрами на одометре около 17-18ткм
Perya
LAVmen писал(а):Была такая же фигня, сначала помог тест приборки, через пару недель пришлось вскрывать приборку и возвращать стрелку руками, а еще через месяц стрелка застыла на 3/4 и стоит там по настоящее время
рано значит радоваться????
Танкист
Я свою фигню с тахометром вылечил просто сбрасыванием массы, все вернулось на круги своя, приборку вскрывать не пришлось.
nemez
Авто: ВАЗ 21120 16v 1,5 январь 5.1
Gloom
Извините что не в тему, но может подскажите куда подключить сигнал расхода топлива с БК на двенашке с такой панелью?
Диммм
Авто: Тига и ix35
Расскажу про свой глюк указателя уровня топлива чтоб темы не плодить. Итак при физически полном баке показометр показывает (прошу не придиратся к цифрам) при -20 на 5л меньше, при 0 на 2.5, а при градусах 10-20 полный бак. Где собака могла порыться?
З.Ы. на эффект сверхпроводимости при низких температурах прошу не ссылаться))
Gloom
На форуме 24 лет
на такой это какой?
чет я не понял
