александр21 писал(а):Только я не понял, зачем Роман - еще с АКБ тянул? С кузова поближе нигде чтоль толстым проводом нельзя взятЬ?
Ну понимаешь, какая чтука,
1. у меня инвертор на 800 Вт, макс. мощность 1200 вт., и мои планы использовать инвертор на всё что он может, т.е. макс. ток потребления инвертора 100 Амер, а что бы подвести 100 Ампер нужно сечение провода как минимум 10 мм2 меди.
2. сталь (кузова) она:
а. более плохой проводник, чем медь, что в следствии - падение напряжения. (напряжение и так не большое до 14.5 вольт и до кучи ток постоянный, а постоянный ток сложнее передать на растояние без потерь - именно поэтому у тебя дома в розетке переменный ток).
б. тонкая - большее сопротивление и в точке снятия придётся охватывать большую площадь стыка, что ведёт к плохому контакту и увеличением сопротивления, соответственно к падению напряжения и от большого тока нагрев.
в. посмотри на проводок идущий от АКБ на кузов - он слишком жалок, чтоб вешать на него такую нагрузку.
3. Проводка авто не в состоянии передать в салон по одному проводу 100 Ампер
Отсюда следует, что оба провода (плюс и минус) нужно тянуть с АКБ.
Почему с АКБ, а не с генератора ?
Потому что АКБ является накопительной ёмкостью тока, и может обеспечить огромные токи. А проводка генератора расчитана только на максимальный свой ток и идет на АКБ, по плюсу сразу на АКБ, а по минусу: корпус генератора -> кронштейн -> БЦ -> ГБЦ -> АКБ.
Вот от сюда и вывод от куда можно брать большие токи - АКБ.
А что бы передать большие токи нужно тянуть медные провода с АКБ на нагрузку (не забывая у АКБ на нагрузку установить предохранитель). Точно таким же способом подключают усилители.
И на последок совет - не используйте родную проводку при нагрузке выше 300 ватт - это ровняется 25 Ампер !!! Предохранитель прикуривателя 15 Ампер = 180 Вт
Gloom писал(а):с АКБ типа надежнее и ему так захотелось...
Gloom писал(а):ему так захотелось...
не ожидал от тебя подобной глупости ...
предлагаю в твой прикуриватель воткнуть на несколько часиков всего две лампочки по 100 Вт, скорее всего китайские преды (F6, F18) не сгорят, а вот проводка вокруг - может поплыть
Ну для надёжности можно и три лампы, т.к. лампы тож не соответствуют заявленным своим хар-кам ...
(както тестил лампочку Osram 12v 100w, при напряжении ровно 12.01 вольта (от БП комьютера) - ток был всего около 7 Ампер = 84 Вт, а при борт сети авто, 14 вольт, ток будет ещё меньше, 84/14=6 Ампер)
