Страница 1 из 10
Координатор
Многим знакома неприятная вибрация на ручке КПП. Есть две причины - карданчик кулису и реактивная тяга 2110-1703300. а точнее место ее крепления к коробке передач (2110-1703183 проушина). И если с карданчиком все понятно: его можно только менять на новый или калиновский то реактивной тягой замена не поможет, поскольку проблема передачи вибрации реактивной тягой заключается в том что какая то шибко умная голова на заводе ('hehe') додумалась прикрутить эту самую проушину к коробке не через резиновую втулку (как например на м-2141), а прямо через стальной наконечник. Естественно вся вибрация с коробки через железную трубу прямиком передается на ручку кпп и далее на организм водилы. ('cry') кроме того эта вибрация мешает переключать передачи
при этом отлично видно что сам наконечник выглядит как готовая обойма для резиновой втулки тока без резины, а посему нам с вами ('Drinks or Beer') остается тока снабдить его подходящим куском резины. кстати стоковая не подойдет поскольку маленькая и чахлая.
я вставлял волговские (просто под рукой оказались) но подойдет любая по размеру (требуется ширина примерно 4см.) кстати жесткую резину лучше не ставить ('nea').
приложив определенное усилие ('dns4') загнать резиновую втулку в наконечник. правда одна волговская втулка оказалась узка пришлось отрезать от второй пару шайб. но лучше отрезать от обеих понемногу и вставлять с двух сторон
вернуть обновленный наконечник обратно. да и подложить широкую шайбу для лучшего прижатия резины
так это выглядит на машине
ВСЕ и да пребудет с вами РУЛЕЗ ('rlzz')
Wink
Последний раз редактировалось: Координатор (02 Июня 2017 19:44), всего редактировалось 4 раз(а)
Деревянный
Поправь пост чтоб картинки отображались...
WhiteDevil
Чёт я не понял, это надо запихать сайлентблок от волги, повернув при этом стальной наконечник на 90 градусов???
И какой именно сайлентблок нужно? из какой части волгаря?
и не слетит ли тяга с этой резинки?
Gloom
чето тоже не очень догнал.. Pardon
вроде да
WhiteDevil
Ну вообще интересная тема, я тут на днях колечко не глушаке менял, заодно подергал эту самую тягу, и обалдел от того как там всё дебильно сделано... Надо будет заняться)))
temych_p
Координатор писал(а):
Собственно проблема состоит в том что какая то шибко умная голова на заводе ('hehe') додумалась прикрутить тягу к коробке не через классический сайлентблок (как например на м-2141), а просто через стальной наконечник. Поэтому вся вибрация с коробки через железную трубу прямиком передается на ручку кпп и далее на организм водилы. ('cry')
при этом отлично видно что сам наконечник выглядит как готовая обойма сайлентблока тока без резины
вернуть обновленный наконечник обратно. да и подложить широкую шайбу для лучшего прижатия резины ВСЕ и да пребудет с вами РУЛЕЗ ('rlzz')
Wink
И каковы результаты тест-драйва? есть ли смысл этим заморачиваться?
Координатор
в стоке наконечник прикручен через метал, если его повернуть на 90 градусов и вставить резинку внутрь получится полноценный сайлентблок такой же как например на яйцах стабилизатора ('gpn')
Координатор
вибрация практически исчезла, ручка стоит как вкопанная. так что эффект на лицо
WhiteDevil
А на мои вопросы кто-нибудь ответит? (((
TDV.ROOT
Пожалуй темка уйдет в избранное и в список на реализацию. supercool
-Evgen-
да
это походу аналоги бубликов наших. Корочь в кольцо амортизатора с двух сторон вставляются
этот вопрос не совсем понятен. Процент слета наверное равен проценту со стоковой конструкцией
Координатор
А что именно непонятно? ('Pardon')
temych_p
А какую резинку спрашивать на рынке? Как правилно она называется?
WhiteDevil
-Evgen-
Ну в стоковой конструкции там болт как-никак придерживает, отверстие то меньше...
А тут получается что у резинки никаких краев нету и она никак не фиксирует наконечник тяги, а дырень то дай боже, болтом мы только резинку фиксируем...
хз короче, надо смотреть...
Координатор
чесслово не помню ('Pardon') но вроде от стабилизатора (аналог десяточных яиц). впрочем подойдет любая и не обязательно от волги просто кусок резины подходящих размеров (и формы) или два. но желательно брать более крупную чтобы была возможность подрезать. внутренние размеры наконечника 28-28 мм ширину надо 40мм
-Evgen-
WhiteDevil
ну да, по ходу остаётся вариант шайб больших. О них видимо автор и писал в конце.
Координатор
-Evgen-
когда мы притягиваем все это дело ('Wink') то шайба давит на резинку отчего ту распирает и она упирается в стальную обойму так что слететь она сможет тем более что коробка качается только по вертикали а там как раз обойма
кстати когда я забивал в наконечник резинку пришлось поработать молотком а уж добыть ее оттуда куда как сложнее!.. и это обрати внимание без болта и натяга! ('Good')
WhiteDevil
нашел тут на паскере кандидатов
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2382
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=9755
но в первой кажись отверстие великовато...
-Evgen-
Координатор
Согласен я с WhiteDevil , что не совсем всё гладко. Перемещение тяги конечно больше по вертикали. Но есть еще и вибрация Pardon
конструкция будет требовать постоянного внимания. Я бы лучше шайбу взял побольше что б она размерами полностью перекрыла наконечник. Тогда ничего не соскочит.
Координатор
точно! бери пару вторых и будет тебе счастье! ('bboyan')
Координатор
тока не забывай шайба прижимающая резину должна быть меньше обоймы а вот за ней (и на каком-то расстояние) можно конечно и страховочную впендюрить. впрочем когда будешь ставить сам поймешь что это ИХМО лишнее
хотя как говориться запас карман не тянет ('Drinks or Beer')
pin
вот это дело Good а то вкарячивают на ручку КПП какие то пружины от раскладушек,привязывают ее жгутами 63
creepjacklamer
что реально пропала вибрация?))))) если так то тоже сделаю))) ибо глушак вибрируют))))) а где эта тяга находится???
WhiteDevil
-Evgen- писал(а):
Координатор
Я тоже думал о большой шайбе, но если наконечник сползет к ней и они начнут соприкасаться, то всё наше усовершенствование коту под хвост Pardon
-Evgen-
creepjacklamer
Встал в очередь, а потом спросил что там продают? ROFL
тяга эта - звено между коробкой и рычагом vfac
WhiteDevil
Можно резинку побольше сделать что бвыступала за края. Только я не знаюю хватит ли там болта.
Страница 1 из 10
