МИХЕЛЬ
				Авто: 21124
                МИХЕЛЬ
				Авто: 21124
				Проблема в том, что у меня межболтовое на дисках другое и стоят переходники со шпильками. Из-за блина вынос около 1,5 см. Спереди встало без проблем, а задние колёса в арку упираются
                МИХЕЛЬ
				Авто: 21124
				21см удовольствия писал(а):пластик?
Не знаю. Товарищ на киевском форуме выложил и забыл где всял фотки
				Цитата:Проблема в том, что у меня межболтовое на дисках другое и стоят переходники со шпильками. Из-за блина вынос около 1,5 см. Спереди встало без проблем, а задние колёса в арку упираются
дык ты про передние или про заднии резать??
А чтоза переходники такие?? Я просто диски 4*100 поставил на шпильки и все нормально, машина села, может так же сделать тебе??
потому что если крылья не гнелые то не вижу смысла резать...
                -makar-
				Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
                Садист
				Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
				МИХЕЛЬ писал(а):Проблема в том, что у меня межболтовое на дисках другое и стоят переходники со шпильками. Из-за блина вынос около 1,5 см. Спереди встало без проблем, а задние колёса в арку упираются
А ступичные подшипники не крякнут преждевременно... из-за такого выноса... ?
                OLEG_074
				Авто: лупатый узбек на томате
если в стандартную посадку 4*98 - то ф топку такие советы! КОЛХОЗ И АХТУНГ!
				Цитата:если в стандартную посадку 4*98 - то ф топку такие советы! КОЛХОЗ И АХТУНГ!
а на шпильки через проставку не ф топку?
Откатал с апреля по ноябрь на таких колесах, все отлично
                OLEG_074
Чуишь разницу?
                BOTANEG
				Авто: 21123 продано
				тогда уж лучше не резать, а раскатывать
а ты видел тот колхоз?
Яб побоялся такие переходники ставить, уж лучше шпильки не раз проверено
  темболее ступичные спасибо не скажут
                МИХЕЛЬ
				Авто: 21124
Совсем не СОВХОЗ!
На картинке блин, который прикручен к ступице 4*98 болтами с квадратной головкой. В блин вкручены шпильки 4*100. ЦО тоже чётко входит в ступицу и диск
Единственный минус - вылет и вес.
В итоге не болты, а гайки:
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду:
BOTANEG писал(а):тогда уж лучше не резать, а раскатывать
А кто такое делает?
Я слышал что даже краска не лопает
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 53 секунды:
21см удовольствия писал(а):Цитата:Проблема в том, что у меня межболтовое на дисках другое и стоят переходники со шпильками. Из-за блина вынос около 1,5 см. Спереди встало без проблем, а задние колёса в арку упираются
А как вопрос с ЦО решил? Пластиковая шайба не внушает доверия
				Цитата:А как вопрос с ЦО решил? Пластиковая шайба не внушает доверия
Почему не заслуживает? А железная шайба прикинь прикепит? и чего потом с ней делатЬ? Балгарить?
                МИХЕЛЬ
				Авто: 21124
				21см удовольствия писал(а):Цитата:А как вопрос с ЦО решил? Пластиковая шайба не внушает доверия
C ними я не смог добиться балансировки на передних колёсах
                МИХЕЛЬ
				Авто: 21124
                BOTANEG
				Авто: 21123 продано
				МИХЕЛЬ писал(а):Но говорят, что загибается только бортик.
вот у нас такая помойка ездила с раскатанными, зачетно смотрелось
                neprezent
				Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
				Окуенская она, а не так как ты назвал.
                Дмитрий С.
				Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
				Даааааааа,  ЗАЧЁТНОЕ ВЕДРО
Автору сего деяния аппарата мега ЗАЧЁТ.
  С душой сделано, ток касяк с бампером в прилегании с крылом с лева.
                KyZZMI4
				BOTANEG писал(а):вот у нас такая помойка е
Зачётный АРА
                VLAD(POWER)
				Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
				МИХЕЛЬ писал(а):21см удовольствия писал(а):Цитата:А как вопрос с ЦО решил? Пластиковая шайба не внушает доверия
Мне кажется что ты зря вытачивал этот переходник. У меня у самого стоят диски с межболтовым 100 и ни единого удара. Но там нужно соблюсти обязательно 2а важнейших фактора которые не могут существовать друг без друга! Первое это центровочное колечко должно идеально плотно садиться как на ступицу так и на диск, а второе это болты с эксентриковыми, конусными шайбами! Если подберешь (или сам выточишь) проставочное колечко идеально по размеру, а колеса закрутишь обычными болтами (как у 21 см удовольствия), то колесо то ты отцентруешь идеально, а вот притянешь его плохо - 1-2 болта притянут не всей плоскостью шляпки. В дальнейшем может быть горе. Я когда купил диски, то у меня там были проставочные кольца которые в диск садились туго, а вот на ступице сидели неплотно, (глазом почти не видно, но было слышно как чуток шатается от руки), так вот этого было достаточно чтоб появлялись удары в руль на скорости 120-130км\ч. Я пытался выточить нужные по размеру, но так и не получилось, тогда я ножницами разрезал банку от кофе, нарелал 4 полосочки 5мм шириной и они плотно зпресовались по кругу между ступицей и цетрующим колечком. После этого ни малейшего намека... Точно такое же зделал своему знакомому с дисками ВСМПО (и это при том что межболтовое у него было 98)
Последний раз редактировалось: VLAD(POWER) (21 Марта 2009 13:50), всего редактировалось 1 раз
                Denis 2109
					Дэф года 2010
				Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
				Цитата:удары в руль на скорости 120-1300км\ч.
Мля как у тебя колеса-то не поотрывало на такой скорости!
                VLAD(POWER)
				Denis 2109 писал(а):Мля как у тебя колеса-то не поотрывало на такой скорости!
А ты хохотун как я погляжу... ну-ну..
                Санёг
                SH
				Авто: BMW E90 325iA
				Молу забарыжить болты с эксцетриками, у мя их много
