kamaz18
ВАЗ-21120 проблема в том что постоянно подтекает масло из под крышки горловины. Замена крышки дает временный эффект, до первой доливки масла, и начинается всё заново. Нет хорошей прижемной силы. Крышки заводские, лепестки не гнутся .
SergTel
Еще как гнутся!
Хотя стоит просто заменить резиновую прокладку (оная от 2101)
Мне принесли от ино, поставил подогнул лепестки и уже 30 тыков никаких подтеков из заливной горловины нет !
Да выбирай прокладку не по размеру старой а по наружному размеру горловины, почему думаю догадаешся
Dimas (Sapfir)
Моя вроде не текла, но была уже не оченьрезинка. Тратить 50р (или 70) на новую я не стал. Купил от копейки крышку за 10-ть и снял с нее резинку.
inode
я догнулся лепестков на крышке. на той неделе в субботу то ли лепесток отломался, а скорее всего не вошел в паз а прошел сверху. через 2 км обнаружил полное остутствие крышки и засраный маслом движок. выскочило ~поллитра, давление не загорелось... пронесло...
AzureAgony
Хорошо промыть от масла уплотнительную резинку крышки, горловину смазать тонким слоем литола (или другой тугоплавкой смазкой). Завернуть крышку, должно держать.
