Soad
Не хотел создавать тему,но поиском толком ничего и не нашел.Вроде похоже,но не то
предистория:Заводится на горячуюю очень хренова.У меня 2 режимная прошива-сток и "спорт".Месяц назад на стоке с 1 раза не заводилась на горячуюю ,переключал на спорт и все ок.Потом начала и на спотре барахлить.Сейчас на горяуюю 100% сразу не заведусь т.е. прошивку отметаем.Было разок,что не заводилась а потом,когда заведется, без педали газа обороты проваливались.Начал грешить на РХХ,но почитав форум понял что не все так просто.Может быть и МЗ(так и не понял постпенно он помирает или...должны же быть пропуски зажигания)..да и много чего еще.В общем сейчас даже не недеюсь завестись на горячуюю с 1 раза,минимум с 3,пробовал маленько педалью газа -резьультат-0 cry БК нет,контролер хз какой,предположительно февраль.Чек не горит,если завелась то все ок,едет отлично gpn Чек не горит,соответсвенно на диагностику ехать бессмысленно,да и жаба душит.Выручайте Drinks or Beer
Soad
никто не знает? cry
Димoн
У меня на горячую она с рождения так заводится...
Soad писал(а):
никто не знает?
причины этих траблов точно неизвестны.обычно решается перепрошивкой.хоть у тебя и шитая это незначит что траблу убрали.
Seryoga
На карбах такое встречается из-за плохого контакта в "плюсовой" цепи стартера или из-за "массы". Хз как это сказывается на инжах, но можешь проверить. После прокрутки стартером плохая клемма сильно нагревается. Ещё один признак: прокрутка стартером на горячую стала немного медленнее чем, казалось бы, должна быть.
Soad
Есть такое!Стартер хуже на горячую крутит,спасибо за идею!Буду смотреть dns4 Drinks or Beer
Soad
rg-45 писал(а):
Soad писал(а):
никто не знает?
Ну раньше все было ок,бывала конечно что с 1 раза не брала,но это было 1 из 50 случаев,а сейчас постоянно
kanc
если симптомы такие: проехался (машина разогрета выше 70-80 градусов), минут пять постоял - машина с первого раза не заводится - это известная проблема, верней конструктивная особенность Самары.
Дело все в близости расположения выпускного коллектора и топливной рампы - бензин от нагретого коллектора (которые разогрет градусов до 200) переходит в газообразное состояние.
как вариант устранения - попробовать проложить лист асбеста между штанами и рампой или при заводе машины - несколько раз вкл/выкл зажигание, чтобы бензонасос накачал достаточно топлива.
понятно, что это только для инжектора Smile
еслибы это было так,то страдалибы все поголовно,и непроявлялосьбы постепенно,а раз и навсегда.и уж никак нельзябылобы исправить прошивкой.
kanc
ну вобщем х.з... на самом деле решения точного этой проблемы как я понимаю просто нет.
у всех моих знакомых (у кого были или есть самары) - эта проблема присутствует, свою же и перешивал и менял кучу датчиков - все равно как было так и есть.
про штаны и рампу - натыкался где-то давно на официальный ответ АвтоВАЗа по этой проблеме. Сам никакого асбеста не прокладывал - лечу несколько раз вкл/вкл зажиганием. Что примечательно - зимой эта проблема практически себя не проявляет (в нормальные -10 и ниже вообще никак все ок).
GrandK
Мне не прошлой неделе советовали
Промыть ДУ
проверить PXX
и проверить ДПДЗ
ну а затем МЗ
Димoн
+мильон тоже так же с самого рождения! rlzz и непарюсь gpn да куйли котеть от нашего автопрома ,надо сказать спасибо конструкторам Ваза что хоть вообще разрешили ей заводится в жару! hehe hehe hehe
GrandK
Промыть ДУ
проверить PXX
и проверить ДПДЗ
ну а затем МЗ
дохлый номер и пройденный этап , а потом скажут смени авто ROFL hehe hehe hehe
Промыть ДУ
проверить PXX
и проверить ДПДЗ
ну а затем МЗ
тебе тимыч три раза про прошивку зказал.
Rover_61reg
А вдруг у него консерва? wwow
Soad
сегодня работал до 8,завтра день свободен.Начну с зачистки масс и проверки разьемов.Потом надо будет схездить около 70км,проверю, если не пройдет-буду РХХ мучить Smile На ДПДЗ пока не грешу,но учитывая его стоимость(в инете нашел за 130р),то после РХХ он будет следущим Smile Промывать ДУ-имхо время на ветер в данном случае.
Как вариант хочу перед заводкой на горячуюю скинуть фишку с РХХ,обороты должны быть выше,но заведется ли?Если будет все ок то говорит ли это об неиспавности РХХ?
да,свечи выкручу еще,посмотрю че да как.
п.с. вопрос об МЗ остается открытым,а именно умирает он постепенно или сразу?с ошибкой?
Димoн
Промыть ДУ
проверить PXX
и проверить ДПДЗ
ну а затем МЗ
Дурь это всё на самом деле...
Это либо прошивка, либо хз что, и из-за этого трогать работающие датчики и прочее выйдет себе дороже в итоге.
Говорю ж тебе у меня с новья она так работает, получается что он умирает тогда уже 41 тыщу. pst
Dranik писал(а):
+мильон тоже так же с самого рождения! и непарюсь
Меня кстати в сервисе хотели развести малость на диагностику и прочую дурь, разумеется были посланы...
Олёшег
по поиску
Была такая же проблема. Решил ТАК
FAR_21140
Сравни параметры своих прошивок. Если говоришь, что раньше с одной заводилось, а с другой нет.
Мурик )))))
ХМ у меня на карбе таже проблема что ето может быть?
FAR_21140
Прошивку поменять. pst
FAR_21140
FAR_21140 писал(а):
Прошивку поменять
во стеганул +1 hehe hehe hehe
