Вроди Mobil 15w40 самое простое масло в их линейке масел. Вот я и подумал перейти на какое небуть получше.
и оно по своим характеристикам получается на порядок лучше всяких там говнолукойлов и говнотнк.
и как ты опередил что оно лучше говнолукойла и говнотнк, сам конечно имортное лью но просто интересно, как можно опредилить что одно масло круче другого без биохимической лабаратории. Я понимаю когда левак попадется, его можно легко опредилть хотябы по цвету запаху или наличие пены.
прямо как масло.
открыл крышку, белая эмульсия
из-за попадания в масло ОЖ.
Белая эмульсия уважаемые... может появится и из-за попадания в масло ОЖ....
ессо дешевле.
У меня залит Мобил 1 5W50 . И прошлой зимой в мороз открыл крышку, белая эмульсия
Сейчас залито Mobil 15W-40 минералка.
Rivet
у ликви с молибденом хорошее масло.
Сёдня сам "обознался", глянул шелл10W40 думал полусинь, а оно минеральное....
а какое масло лучше эссо или шелл оба полусиньки 10в40???
а с какого перпуга Шелл 10в40 минералка?
Высококачественное универсальноемоторное масло Shell Helix Super SAE 10W-40с добавкой синтетического компонента. Отвечает современным требованиям, предъвляемым к всесезонным маслам. Надежно защищает бензиновые двигатели и дизели от низко- и высокотемпературных отложений. Бензиновые двигатели и дизели. API SJ/CF, ACEA A2/B2-98, AVTOVAZ "Супер".
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 94.8/14.3
Плотность, при 15°С, кг/м3: 874
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 210
Температура застывания, °С: -33
Общее щелочное число, мг KOH/г (IP 276): 9.7
Сульфатная зольность, % масс (IP 163): 1.0
Спецификации/допуски: API sj/CF, ACEA A2/B2, АвтоВАЗ ТТМ 1.97.0727-99
Всесезонное минеральное масло Shell Helix SAE 10W-40 для большинства отечественных легковых автомобилей. Безнаддувные бензиновые, дизельные или газовые двигатели легковых автомобилей. API SF/CC, AVTOVAZ "Стандарт". Надежно обеспечивает защиту и стабильное смазывание двигателя.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 93.4/14.7
Плотность, при 15°С, кг/м3: 877
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 215
Температура застывания, °С: -39
Спецификации/допуски: API SG/CD
Область применения масла Shell Helix SAE 10W-40
• Безнаддувные бензиновые, дизельные или газовые двигатели легковых автомобилей
Shell Helix Plus SAE 10W-40 Полусинтетические моторные масла, разработанные на основе самой передовой технологии. Использование базовых масел Shell со сверхвысоким индексом вязкости обеспечивает прекрасные смазывающие свойства и надежную защиту двигателя при всех условиях эксплуатации.
Масла Shell Helix Plus применяются для двигателей современных легковых автомобилей. Любые безнаддувные, инжекторные, турбонаддувные и многоклапанные двигатели легковых автомобилей, работающие на бензине, газе или дизельном топливе.
Масло Shell Helix Plus SAE 10W-40 - Обеспечивает прекрасные смазывающие свойства и надежную защиту двигателя при всех условиях эксплуатации.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 90.8/14.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 871
Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, Special Oil, VW 500.00/502.00/505.00, PSA D/E, Rover, JASO SG
