inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Ну да, просунуть фильтр заслонка может и помешает чуть, но работе её мешать мешать не может никак.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
В отопитель старого образца,с клапаном рециркуляции установка салонного фильтра не предусмотрена конструктивно.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня машинка конца 2000-го года, рециркуляция есть, фильтр поставил. Только чтобы поставить фильтр надо располовинивать корпус отопителя левую часть если смотреть лицом к капоту. Glan вроде даже окошко там вырезал, чтобы проще было менять и не располовинивать.
Так что
В отопитель старого образца,с клапаном рециркуляции установка салонного фильтра предусмотрена конструктивно.
Для чего тогда бы продавались фильтры для печек старого образца
Vdm113
Деревянный писал(а):Drakon4ik76 писал(а):это не чушь,заслонку рециркуляции куда,денешь?Выбросишь?
вроде как заслонка не мешает т.к. шильтр не туда ставится. Насколько я понял он ставится ребром уже после узла с заслонкой. Я не прав?! Значит мне вкорячить фильтр не получится?!
Прав, все получится.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
С кроиловом можно всунуть,в нештатное место,не спорю.А фильтры старого образца продаются для печек без рециркуляции.Но,конструктивно он не предусмотрен.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У меня авто 2001 г есть рецеркуляция ,поипалсо я пол дня но фильтр поставил ,сначало тоже было непонятно куда же его ставить ,потом всё таки понял.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Drakon4ik76 писал(а):С кроиловом можно всунуть,в нештатное место,не спорю.
ты че тупишь? встает он в штатное место именно как раз таки
я тебе еще раз говорю - ты даже не понимаешь где штатное место для фильтра на старом отопителе.
упейся ап стенку
Vdm113 писал(а):Glan вроде даже окошко там вырезал, чтобы проще было менять и не располовинивать.
ага
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Glan,стенка не выдержит.В старых отопителях(которые в процессе выпуска видоизменялись тоже есть отличия,ваз рулит)Когда я снова туда полезу,надеюсь не скоро,недавно менял все шланги+радиатор печки(не разбирая панели кстати
)выложу фотки и ты мне объяснишь,такому тупому куда-же его всунуть.А я,в свою очередь объясню своему другу,который больше 15лет чинит машины и этого не знает.
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Ставил фильтр в машину 2001 года, кнопка рециркуляции есть и провода от нее идут, а самого агрегата нет ))) (наверное конструктора на лево продали) да и провода идут на какую-то лампочку, котрая негорит ))). Вобщем фильтр ставится нормально именно так как указано в ФАКе
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230 на форуме. Правда всунуть туда его было сложновато.
Glan
Drakon4ik76 писал(а):Glan,стенка не выдержит.В старых отопителях(которые в процессе выпуска видоизменялись тоже есть отличия,ваз рулит)
все туда ставится и при рециркуляции. Этот лючок придумал не я, а именно люди у которых стояла рециркуляция - и у них все получилось
Drakon4ik76 писал(а):А я,в свою очередь объясню своему другу,который больше 15лет чинит машины и этого не знает.
у меня кореш ездил всю жизнь на классике, лет 15 как раз... взял десятку и почему то со всеми вопросами обращается ко мне салаге. Намек понят?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Ес-но.Время покажет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
зацените фильтр неменянный с момента покупки машины
ща при выключенном вентиляторе дует как раньше на первой скорости
И сам процесс замены совсем не страшен......а в следующий раз будет еще быстрей...т.к уже знаешь че зачем прикручивать...
в этот раз мы с отцом 2-а раза верхнюю накладку снимали, т.к. водительский дворник с накладной фиг закрутишь
_Termit_
Авто: 21124
такие прям ожесточенные споры идут из-за этого фильтра. Подскажите тогда, пожалуста, мне наглядно как его поставить. И кстати, нужен ли он вообще?
Читал на форуме, не помню где именно, искать влом, что на матрехах ранних годов фильтра с завода не было и поэтому есть рециркуляция, а в более менее свежих наоборот, фильтр есть, а рециркуляции нету
V1T
_Termit_
Авто: 21124
сцылку видел, не очень понятны картинки, потому и попросил наглядно, может быть кто то менял и фоткал процесс работы
V1T
_Termit_
да там нагляднее некуда - откручиваешь сначала верхнюю часть жабо, потом нижнюю - вот те и фильтр уже видно старый...
DCBA1
Последний раз редактировалось: DCBA1 (14 Июня 2009 12:02), всего редактировалось 1 раз
_Termit_
Авто: 21124
V1T хз, я когда снимал, ничего не было. Как его поставить то? Они все одинаковые (по размерам всысле)?
V1T
Butcher47
Авто: MCS'09
V1T писал(а):да там нагляднее некуда - откручиваешь сначала верхнюю часть жабо, потом нижнюю - вот те и фильтр уже видно старый...
Когда старого фильтра не было, очень тяжело понять по тем маленьким размытым картинкам, как он там в итоге встает.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Butcher47 писал(а):V1T писал(а):да там нагляднее некуда - откручиваешь сначала верхнюю часть жабо, потом нижнюю - вот те и фильтр уже видно старый...
Согласен... Я тоже не сразу понял как его туда вкрячить
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
парни,для тех кто в танке)),фильтр ставится аж за заслонку рецеркуляции?т.е. через неё нада его пропихнуть или до заслонки?,когда разбирал и клеил клапан заслонки чёт за неё руку не догодался протсунуть
Glan
den11111 писал(а):парни,для тех кто в танке)),фильтр ставится аж за заслонку рецеркуляции?т.е. через неё нада его пропихнуть
да.... в твоем случае замена возможно только если сделать окошко в отопителе как делал я
den11111
а ссыль можно на тему,как и где окошко резать?
DCBA1
кстати да,от этого фильтра толку никакого! я когда пупыньки омывательные менял(поставил от иномарки),решил посмотреть салонник(ради интереса),а он грязнющий,я его продул и все! так и ежю,не заметил ничего,когда он чистый был,что грязный-одна фигня!
