Страница 1 из 6
Mixa_Sm@rt
Привет!В выходные наконец то попал в Кунцево в тц Автомол,прикупил там запчастей для тормозов...Надоели мне эти штатные тормоза и вот наконец то я решился перейти на диаметр тормозных дисков 260мм т.е. под 14" колеса.
Купил вакумник Торгмашевский-1750р
Вентилируемые тормозные диски ATE-3000р
Колодки феродо премьер (Красные) смотрел чтоб не подделка была...540р
Защитные кожухи пришлось поискать везде были только левые а правых не было,но в результате купил 2шт по 56р (Авто 49)
Тормозные шланги Балаково (Оригинал) по 200р
Суппорта буду брать на разборке Бу по 300р
Имеется несколько вопросов:
Какую брать тормознуху?(Или разницы нет)
Какой краской покрасить суппорта?(Хочу красные) там нужна какая то специальная которая температуру держит...
Какие барабвны взять и задние колодки?(чугунные не хочу скорее всего стоковые новые)
Какой ключ надо чтоб открутить суппорта?(Звездочка по моему или шестигранник)
Планирую в выходные произвести инсталяцию о результатах обязательно отпишусь.
Xpert
Колхоз...
Можно тоже Феродо колодки, барабаны сток.
Зависит от года выпуска, у меня на 2007 уже звездочка. Выкрути колесо до упора и посмотри.
Serduk
Xpert писал(а):
Колхоз...
согласен но если новое то можно в чёрный так чистить будет проще.
Я центрдиска тормозного покрасил чтоб не ржавел supercool
Колхоз...
Ну почему-же колхоз... пусть красит. Колхоз - это когда краска лезть начнет Smile
Mixa_Sm@rt
Вот это хорошая идея!Чем красил?
Xpert писал(а):
Колхоз...
Почему сразу колхоз?мне нравится...
Mixa_Sm@rt
Kirill111
РосДот4 для этих компонентов gpn
Barsik-Punk
Любая термо краска
Xpert
Потому что из заводских тормозилок красныйй цвет имеют только очень дорогие компоненты вроде Brembo, остальные предпочитают не высовываться Smile
Mixa_Sm@rt
АТЕ тоже вроде не плохо,не хуже брембо!
Serduk
какая-то термокраска за 180 рублей в баллончике
beavis
я покупал термосеребрянку печку в бане красить 3года и все норм =) как вариант можно такой суппорта покрасить. И красиво и не красный колхоз hehe
Mixa_Sm@rt
Купил суппорта в сборе на разборке по 300р:
Открутил скобы,почистил и увидел что ониодинаковые!То есть нет разници правый левый???
Скобы похоже одинаковые что на 14ке что на 12шке?То есть можно оставить свои старые???
Denis 2109
Разные они. 12 больше тк вентиляторы толще.
Они симметричные поэтому разницы нет.
Mixa_Sm@rt
А чем мазать направляюшие?Там какая то зеленоватая смазка была может ШРУС?
Kirill111
Графитовая смазка
Xpert
Разница суппортов правый-левый только в цилиндрах.
Mixa_Sm@rt
Вчера после работы поехал в гараж,предварительно закупившись тормозной жидкостью и всякой мелочевкой...как ни странно все откручивалось хорошо,напрравляюшие штифты оставил старые,пыльники у них еще хорошие,смазал их графитовой смазкой,немного смутил неодинаковый зазор между тормозным диском и направляющей колодок(суппортом),скобы и направляющие зачищал и красил термосеребрянкой из балона.
вот как это выглядит в сборе:
На все ушло примерно 3.5 часа.ВУТ ТМ еще не поставил.
Теперь о результате: Когда выехал из гаража тормоза были хуже моих старых,понятно что надо притирать ,поехал пробовать...в процессе торможения тормоза становились все лучше и лучше потом нагрелись торм диски и с них пошел дымок!(обгорала краска).Замедление заметно улучшилось!Тормозной путь стал НАМНОГО меньше,как поставлю вут отпишусь...
Mixa_Sm@rt
Обнаружилась такая проблемка:теперь тормозит отлично,но вот колеса стали немного задевать за локера Wink кастором это можно убрать?
Kirill111
Задевать с какой стороны? При торможении чтоль в заднюю часть упираются? nea
Mixa_Sm@rt
да именно так!
Xpert
Кастором выправится, не совсем понятно только почему вообще проблема возникла...
Mixa_Sm@rt
Может из за того что тормозить лучше стала,да и мне хотелось потестить тормоза,попробовать на что они способны Smile
А я могу сам убрать несколько шайб,где к крабам тяга подходит???Или на сход развал ехать?
Kirill111
Можешь и сам убрать одинаковое кол-во, правда поменяются и другие параметры немножко. Лучше конечно на сход-развал съездить и сразу поставить более понтовые уголки везде. Wink
Mixa_Sm@rt
[quote="Kirill111"]Лучше конечно на сход-развал съездить
Да щас толку нету все равно скоро буду подвеску перетряхивать стоковые стойки потекли...
Поясни пожалуйста какие углы,кастор 1.5 градуса?Развал...
Сегодня под капотом поселился ВУТ Торгмашевский:
Приход ощутил сразу!Таких ХОРОШИХ тормозов у меня не было не на одной машине!!!Как на иномарке стала мягкая и информативная педаль,осталось только купить назад новые диски и колодки
Страница 1 из 6
