Страница 2 из 2
Когла лопается тормозной шланг тормоза пропадают!?
  • Да, полностью[ 17 ]35%
  • Работает второй контур[ 21 ]43%
  • В зависимости от того какой контур лопнул[ 10 ]20%
Всего голосов: 48
mdiman21043
Так про классику не надя ляля!
При полностью исправном и правильно отрегулированном тормозном устройстве, а именно "ручник". Тормоза будут, и ни фига не хилинькие!Один раз зимою лопался задний шланг, спокойно доехал до гаража, где его заменил, залил тормозуху и прокачал систему. Передний контур как работал так и дальше работал. Про ПП не скажу... но судя по схемам там все должно быть так же только по диагонали.
SAuto
Так в том то и дело что задний шланг лопался а не один из передних Wink
Вот если бы один из передних лопнул вот тогда ахтунг.
ТЧМ
Когда-то лопался передний шланг на классике - тормозов ..уй,впереди поворот,взади прицеп,февраль месяц гололед страшенный.Кое-как проехав два поворота и метров 800 остановился.На моё счастье встретился водитель со стажем и посоветовал заглушить данную трубку очень простым способом.Вспомните школьные плевалки.Что служило для них патронами - жеваная бумага.Так вот под трубку в главном подкладываешь кусочек жеванной бумаги,затягиваешь трубку и при условии,что в бачке ёще осталась тормозуха,можно доехать идо дома,и до сервиса,в общем до ближайшего пто.Я проехал 5 км,мне хватило.
AlexWs
Проходил ТО два раза честна оба раза сейчас и два года назад тормоза в норме Wink. В 2007 не было задних - отрегулировал колдун появились. Контроллер на пункте был немного удивлен Wink Воторой раз (неделю назад) прошел ролики с первого раза перед этим заменив заклинившие задние цилиндры и поменяв тормозуху. Тормозит ровно даже юзом... Машине четыре года, что я делаю не так?
Обрывов шлангов не было, но при прокачке четко чувствуется как педаль проваливается в поли упирается, а потом проваливается еще раз столько же как и в первый раз. Так что второй контур работает.
AlexWs
Как же он работает если педаль до пола падает!?
Dixon
лопнул левый задний шланг, тормозить осталось только правое заднее колесо юзом, пока соображал догнал 15-шку, долбаный фаркоп загнул балку бампера радиатор и планку телевизора, фары разлетелись немного повело левое крыло.
После этого в несознанку с ментами мол дождь, не расчитал дистанцию, так доехал потом до гаи на разбор на одном тормозящем заднем колесе, а потом и до дома, чтобы на эвакуатор не попадать.
в общем заднее правое колесо тормозило еще много много раз.
AlexWs
Serg_x писал(а):
AlexWs
Это просто ощущение такое Wink, она падает не до пола.
realist
у меня на 5-ке была такая ситуация - сразу пропали тормоза, то есть надавил - тормоза эффективные, потом ЧПОК! - педаль провалилась, машина покатилась. слава Богу, я просто медленно парковался около магазина и вокруг никого не было - ручник дернул и всё ок.
Страница 2 из 2
