Страница 6 из 9
Kachan
Kinsei писал(а):
Вот покрупнее изображение, модеры не бейте...
Спасибо Good Расстояния где сверлить/крутить экспериментально подбирал?
ОФФ: А что за белые крапки на полу багажника? И провод посередине?
Kinsei
Да как то сразу приставил и получилось, там плюс минус сантиметр не важно, шток всё равно входит не полностью.
Провод к антенне GSM на крышке багажника идёт. А болтики блестящие Smile это мой косяк, всё собираюсь закрасить. Материал пола в багажнике другой, более плотный и толстый скобками его не прибьёшь, вот я и прикрепил его к подложке плоскими болтиками на 4.
DANILmaster
[quote="Kinsei"]Вот ещё вариант. Упор в этом случае помогает открывать крышку багажника когда та уже открыта на треть и удерживает её. У меня прошумована крышка визоматом + спойлер. Пружины устали, не держалась в открытом состоянии.
и так. она у тебя как открывается? кнопочку нажал......на сколько прыгает?....... потом рукой до-открываеш, да?
КТО ПРОБОВАЛ.у кого какие идеи? сделать как Kinsei или как автор сей темы? мне из далека приглянулась эта идея,тока я ночью не усну, буду думать что бы еще и с кнопочки закрыть....Smile))
Kinsei
Не прыгает Smile Упор не даёт прыгать. При открытии с кнопки первый импульс дают пружины, потом упор подхватывает и крышка медленно открывается сопровождемая шипением упора. Вобщем открывается красиво. Как мне сказал сосед по гаражу - после такого должен открываться вид на установку ядерного синтеза в багажнике 63
Glan
Kinsei писал(а):
Я сам противник глухо тонированых Тут технология немного иная чем заливка краской. Тонировочный лак Motip нанесён тонким слоем. Потом 3 слоя прозрачного акрилового лака и полировка. Выглядят тёмными, а свет пропускают отлично. Люксмер показал на штатной фаре 26 единиц (чего то там хз) на тонированой 22. Ухудшение незначительное.
тогда зачет supercool
кстати чем красил крышу? матовывй черный?
Последний раз редактировалось: Glan (05 Июля 2009 17:43), всего редактировалось 1 раз
Pioneerxp2
Kinsei
А в том месте где упор прикручивается к кузову ,там чем либо обрабатывал ,там же водосток может ржаветь начнет?Если можно сфоткать крупнее этот уголок и в каком месте он точно прикручен!
Kinsei
На крыше наклеена чёрная виниловая плёнка. Рамки дверей покрашены нитроуретановой эмалью. Решили поэксперементировать с винилом, вполне удачно.
Весь водосток ещё задолго до упора был покрыт праймером и антигравием Body.
Само собой когда сверлишь что то, всегда нужно обрабатывать. Я использую праймер Mobihel серый, адгезия к металлу у него зверская.
Фотку уголка крупным планом завтра сделаю.
Pioneerxp2
Kinsei
Упор уже куплен.Жду фото уголка которы приручивается к кузову.Вот еще вопрос когда закрываеш багажник,крышку не перекашивает из за устанвленного только одного упора?
Kinsei
Вот уголок. Отпечаток ржавчины на антигравии от упора, за год уже успел слегка заржаветь, но он и был не новый Smile
Верхняя часть. Под гайку подложить большие шайбы с двух сторон.
Крышку не перекашивает. Упору не хватит усилия что бы перекосить.
Kachan
Kinsei писал(а):
Вот уголок. Крышку не перекашивает. Упору не хватит усилия что бы перекосить.
Good
Усе, буду также делать на неделе gpn Как раз старые упоры от капота валяются без дела.
Mad495
Снял я упор. Теперь крышка багажника криво стоит. Зазор справа больше чем слева... В принципе доработка не нужная supercool
-makar-
Kachan писал(а):
Good
при опасениях что будет перекашивать крышку
или делать два по краям - как на капоте (тогда подбирать упоры с меньшим усилием) ,
или один по центру , только х.з. как его крепить там Pardon
!Lnur
Как на самосвале! pst
Mad495
Хех.... Крышка багажника слишком легкая.. Сильно откидывает и с одним. А два это будет катапультирование крышкиSmile Это с новыми упорами.
Kinsei
Они медленно открываются. Можно сказать будут выполнять функцию амортизаторов Smile
-makar-
ну они же есть разные с разным усилием?
подобрать
Pioneerxp2
не знаю купил на рынке 8й упор.На нем написано типа не вскрывать все такое,и в стороне /9/г посмотрел на капоте там упор написано /4/г.
8й хрен сведеш,что то я очкую ставить на крышку вдруг вырвет.
Glan
восьмой слишком сильный.... или калиновский или 2121 - те что у нас на капоте
Kachan
Kinsei
Еще раз спасибо! Drinks or Beer
Запоставил gpn
У тебя пружины как стоят (одинаково, на первой/последней гребенке), не помнишь?
Kinsei
Со стороны упора на первой (слабое натяжение). С другой строны на середине. Переставил с последних, что бы крышка не открывалась.
citRUS59
прокывырялся пол-дня с этим упором. Сделал по схеме Kinsei . Упор ставил тот что у нас на капоте (2121-6308010). Пружину со стороны упора снимал совсем либо ставил на слабое натяжение.Один фиг выстреливает и в самом верху калбасится так же как и с пружинами выставленными на макс натяжение. Почему то упор не подхватывает крышку и не доводит её плавно до верхней точки. Менял упор не помогло. Крышка не клеена ничем, спойлера нет. В итоге всё снял и ушёл за пивом Sad
Gloom
а с противоположной стороны?
C0vax
а я взял калиновский с багажника, но как делал Kachan не получится - он короче, буду пробовать внутри делать...
Kinsei
Ну у меня спойлер есть и обклеена крышка визоматом. Так что не колбасит, тяжеловата крышка.
Вот скоро придётся озвучивать ещё одну десятку думаю поставить аудио усилитель на подиуме с неонкой на крышку багажника и поставить два упора с разных сторон. Вот вам идея загрузки крышки и оригинально выглядеть будет.
C0vax
изнутри или снаружи? pst
Страница 6 из 9
