Mihanik
Собсна вопрос: ремонтопригодны ли токосъемные кольца на роторе генератора, меняют ли их в специализированных мастерских, вообще возможно ли такое? Кто нибудь сталкивался?
Rexroth
как правило не ремонтопригодны, если только проточка и то не много
Mihanik
Значит ротор в помойку...... ибо 1-го кольца уже нет.......
ortodox
Эти токосъемные кольца (коллектор) есть в продаже , здесь даже фотки их из магаза выкладывали.
Как правило , в таких мастерских меняют генератор в сборе . Им влом менять какой-то копеечный коллектор. С заменой коллектора - это к дяде Васе в гараж.
supercool
Mihanik
Воот ! Это уже интересно!! еще бы носом кто ткнул ,где посмотреть!!
ortodox
Тема та давненько была , месяца 3 назад.
Там фотка кажись была из Паскера
http://pasker.ru/
max-np-max
ortodox
А ты не знаешь, случаем, какое кольцо, внутреннее и внешнее, соответствует началу и концу обмотки ротора? А то я ротор разобрал, а по прошествию времени забыл как стоял контактный блок колец... lol1
Stanislav
Mihanik писал(а):
токосъемные кольца
Правильнее будет "Токопадающие"
Good
Mihanik
http://pasker.ru/
Спасибо!
погляжу!
Mihanik
Stanislav писал(а):
Mihanik писал(а):
токосъемные кольца
Good
Это так важно? Ну пусть будут подающие! Главное всем понятно о чем речь!
ortodox
max-np-max
Не знаю. Pardon
Но это не важно , в данном случае изменение полярности не имеет значения.
max-np-max
Точно? Не будет там правило "буравчика" никак? Smile
Mihanik
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208670&postdays=0&postorder=asc&start=50
ortodox
Там главное - величина магнитного потока , направление без разницы.
Это все равно что гену крутить против часовой стрелки , будет работать одинаково.
max-np-max
ortodox
Понял, спасибо! Drinks or Beer
Mihanik
Спасибо, почитал! У нас в магазинах, этот блок колец отсутствует как вид! Продавцы делают круглые глаза и начинают, с пеной у рта, доказывать, что такого небывает. В итоге купил ротор КАТЭК за 1200 рублёв, а старый пока отложил, мож где нить все таки найду эти кольца!
semlex
блин,во ты даёшь 1.20 отдал за ротор,а у нас эти кольца по 80-100р. воляются почти в каждых зап.частях.у меня в гараже лежат,брал на всякий случай когда гену перебирал.так почти и бывает-где густо,а где пусто.
Mihanik
Вот вот!!! правильно сказал, где густо, где пусто.....Ну ротор то я не выкинул, а прибрал, вдруг да найду где эти кольца!!
Vit59
И правильно сделал!! Нашёл очень полезную статейку, как их можно отремонтировать может ещё кому пригодится. http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
