ipetron
Авто: ВАЗ-21113 (02.2003г.)
Стучит, иногда очень жестко на отбой при попадании даже в небольшую ямку правая передняя стойка.
Стойки передние Каяба масло, опоры СС-20.
Левая стойка работает нормально.
Затяжка гаек проверена все в норме.
Пробег на этих стойках более 20 тык.
Что делать менять???
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
как вариант, посмотри нормально ли затянут аморт к сапогу !
ipetron
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
рейку посмотри, люфт, отдаёт как будто правая стойка. Было и не раз на машинах.
ipetron
Заказал шайбы из нержавейки 22х8 (внутренний 14,4) для штока стойки. После установки отпишусь.
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
У меня такая же проблема. Недавно топик создавал. Так никто и не дал внятного ответа...
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Uri82 писал(а):У меня такая же проблема. Недавно топик создавал. Так никто и не дал внятного ответа...
Анолагичная ситуёвина.У меня тоже опоры сс-20,грешу на них но не уверен.
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
тоже как правая стучит..грушил на опоры..хотя год назад всё менял
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Что самое интересное стук вылес тоже после замены опор и стоек.До этого такого стука небыло.
ser33
Решил заняться подвеской поменял в начале пружины и опоры на сс20. Затем шарики и рулевые. А вчера полез менять стойки-лучше бы не менял. После сход-развала появился стук с обоих сторон. Открыл капот и качая машину проверил шток амо-стучит сцуко. В чем дело непонятно. Заранее спасибо.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
была такая же ситуация, но проблема была втом, что сервистники при установке стоек каяба закрутили их к сапогам каябовскими гайками, у которых другой шаг резьбы в отличае от штатных..... плюнул и с другом сняли стойку поменяли гайки на штатные - и всё ОК!!!!!!!!!!!!!!!!
но теперь другой геморрой - стучит рулевой наконечник )))))
ipetron
Установил два колечка 22х8х14.4 мм, два отбойника от ВАЗ 2108, уже месяц катаюсь. Этот жесткий отбой в стойке на небольших ямах пропал, передняя подвеска даже как-то собраннее стала.
димон_2112
ipetron писал(а):Установил два колечка 22х8х14.4 мм, два отбойника от ВАЗ 2108, уже месяц катаюсь. Этот жесткий отбой в стойке на небольших ямах пропал, передняя подвеска даже как-то собраннее стала.
а куда кольца ставил?
leon112:Это выше моих сил
ipetron
