Смесь слишком бедная. Что значит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Смесь слишком бедная. Что значит? вывод темы на печать
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 11:07
Привет!
Периодически выскакивает ошибка "0171 Смесь слишком бедная".
В принципе, машина ведет себя адекватно.
Подтупливает, конечно, немного, когда трогаюсь, но я привык. Smile
Что за ошибка? Может быть связана с плохим давлением в рампе или неисправным РД?
Просто давно уже БН вызывает у меня сомнения в плане корректной работы... Smile
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 11:19
Возможно ДМРВ
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 11:22
ну дык померяй давление в рампе ,скрути манометр с любого насоса для подкачки колес и померяй,норм давление 2.8-3
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макарыч
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 14:00
разве он подойдёт? мерял от насоса - и близко не подходит ...
Макарыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:12
Покупаешь манометр для измерения давления в шинах (~130-170 руб), типа такого: :
Под патрубок наматываешь фумку или сантехнический лён:
Натягиваешь кислородный шланг с внутренним диаметром 9 мм и закрепляешь хомутами:
Дабы стравить избыточное давление в баке откручиваешь/закручиваешь крышку бензобака.
Выкручиваешь пластиковый колпачек на рампе:
Под ним писька рампы:
В письке - ниппель. Советским колпачком от колеса выкручиваешь нипель и достаёшь его (не потеряй!):
Натягиваешь шланг на письку рампы и крепишь хомутом:
Заводишь движок, измеряешь:
Если надо, то бензонасос можно включить напрямую на диагностической колодке (не заводя двигатель). Самые ближние контакты к рычагу переключения передач:
Все цифры по давлению и методики диагностики РДТ (для 1.5 л) здесь.
На движках 1.6 л давление в рампе постоянное - 3.8 атм.
Эту приспособу кидаешь в багажник вместе с "запаской" на случай, если машина вдруг откажется заводится. В критических ситуациях она снимает массу сомнений на тему: "Качает бензонасос или нет?..."
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (10 Января 2014 15:58), всего редактировалось 7 раз(а)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zeliboba182
На форуме 10 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:13
Респект serg_42
2000г.в. пр-г:>170000км(+ х3 сколко до меня скрутили ))
Zeliboba182 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOL
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:15
Бедная смесь может быть следствием "несанкционированного" подсоса воздуха...
KOL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:03
посмотри показания ДК и ДМРВ. и сравни с тем, сколько должно быть. на чиптюнере была таблица с нормами
ну и на подсос проверь. через вакуумник может подсасывать
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 08:02
Промой ДУ и, возможно, потребуется замена РХХ. Мне помогло.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:57
У меня такая ошибка вылезла на трассе, при этом машина начала тупить при обгонах. Через 30 км ваще глохла, благо дополз до места дислокации. Кароч, оказалось полностью забилась сетка бензонасоса. Заменил и все ок!
ЗЫ: одновременно и фильтр тонкой очистки нужно заменить. Удачи!
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
князь2010
Авто: ваз2110,16v
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:33
Никита_1702 писал(а):
Привет!
Прост о давно уже БН вызывает у меня сомнения в плане корректной работы... Smile
у меня такое было походу после мойки меняй ддз
князь2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 22:27
Проверяется легко. Отсоединяем коробку воздухофильтра (2 болта на 10), заводим, затыкаем рукой ДМРВ. Должна заглохнуть, гофра чуть сожмется, вакуум должен сохраняться. Если чегото не так - по звуку найдешь подсос воздуха.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 23:19
а через ваккумник в каком месте? Клапан? просто тоже есть подозрение что ваккумник накрывается
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 07:36
Через вакуумник через порванную мембрану, уплотнение клапана, порванный шланг. Яж отписал, как проверить.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:13
У меня позавчера выскочила эта ошибка 0171 и самое интересное, что недавно поменян ДМРВ, так что я наверное проверю подсос воздуха, потому как было замечено дрожание двигателя после нажима на педаль тормоза. А вообще надоели эти проблемы с машиной ghr
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 12:37
Привет!
bboyan Диагностика по давлению топлива http://chiptuner.ru/content/pressure/
Или, как писали выше, подсос воздуха.Кроме вакуумника часто воздух попадает через уплотнения форсунок (кольца высыхают) тоже мегабаян
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 13:06
А может подсос воздуха быть только на прогретом двигателе, т.е. может ли от нагрева где-то ослабевать соединение, потому как до 80 градусов все идеально? Pardon
kistechko
На форуме 8 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 16:05
У меня также БК показал "0171 Смесь слишком бедная" ... где-то недели 2 назад... думали на ДМРВ... вчера вторая ошибка нарисовалась ошибка "0134 - нет активности датчика кислорода" в чем может быть проблема... поможет ли замена датчика.... и что вообще значить если горят эти 2 ошибки ...????? и еще: ошибку 0134 не всегда показывает БК... чаще когда прогретая...
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 17:08
ну вот и меняй кислородник
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kistechko
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 18:00
Кстати какие сейчас на них цены в среднем??
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 20:09
Никита_1702
ДМРВ на машине когда нибудь менялся ?
Померь на нем напряжение.
Езжу на отмытом ДМРВ, с неделю как звгорелась "171".
Надо менять.
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
