Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Заменил пару недель назад подшипник, а тут опять какое-то непонятное ощущение и легкий ритмичный гул при езде.
Проверил все колеса по кругу, нашел люфт в левом переднем (водительском? там где подшипник поменян) колесе.
Но люфтит как-будто вся ступица, только вал шруса а месте стоит.
Я взял за вал рукой и стал качать колесо (слегка крутить взад-вперед), в результате - вал шруса стоит на месте, а колесо имеет небольшой ход.
Так должно быть или где-то проблема?
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
'Xenium'
Все вышесказанное имеет какой то мистический смысл?.
Цитата:Но люфтит как-будто вся ступица, только вал шруса а месте стоит
при затянутой ступичной гайке внешний ШРУС не может двигаться в ступице. Ибо момент затяжки очень большой.
Сам менял подшипник?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
рашид55
Авто: 2106,21213
Очень может быть что пипец ступице.После замены подшипника несколько км кажется что все ОК,а потом опять.....Еще раз спрашиваем-САМ МЕНЯЛ?
Xenium
Меняли в сервисе.
Мастер сказал, что ступица в норме.
444gthj
А как они его запрессовывали? или может молотком поработали? У них пресс или съёмник был?
Проверь для начала затянута ли ступичная гайка. Может её не дотянули или плохо законтрили и она маленько открутилась.
Если гайка затянута, а люфт в подшипнике ощущается снимай колесо, раздвигай колодки в сторону, откручивай ступичную гайку, шаровую, вынимай ШРУС из ступицы. Двигая тормозной диск точно определиш подшипник это люфтит или нет. Главное - ступичную гайку закручивать и откручивать на вывешеном колесе.
Если после этого люфта в подшипнике нет ищи люфты в подвеске.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
444gthj
Очень просто дорогой мой Ватсон. Для этого достаточно чтобы кто нибуть нажал на педаль тормоза.
Если вам этого не известно, очень жаль.
Если вы возьмете любое руководство по ремонту там жирным шрифтом в рамочке выделено, что нельзя нагружать подшипник ступицы (ставить машину на колесо) при незатянутой гайке ступицы.
olbr
444gthj
надеюсь дорогой мой Холмс у Вас это получилось
444gthj писал(а):Для этого достаточно чтобы кто нибуть нажал на педаль тормоза.
444gthj писал(а):нельзя нагружать подшипник ступицы (ставить машину на колесо) при незатянутой гайке ступицы.
А вот это я и не имел в виду, хотя ничего этому подшипнику ни будет. Много чего мы делаем не соблюдая правила
444gthj
olbr
Цитата:надеюсь дорогой мой Холмс у Вас это получилось
Да. И не раз.
Цитата:А вот это я и не имел в виду, хотя ничего этому подшипнику ни будет. Много чего мы делаем не соблюдая правила
А зря! Правила написаны не просто так, потому что кому то так вздумалось.
olbr
444gthj
Боюсь в его случае это не совсем в тему, поскольку если гайка приржавела и лопаются головки ключей, этот случай нужно рассматривать как исключение.
рашид55
Авто: 2106,21213
Я думаю лучше нагрузить незатянутый подшипник(ничего ему не будет),чем вырывать матку стойке или опорнику на вывешеной машине.Особенно есла такие ключики разлетаются и загибаются.
Xenium
444gthj писал(а):А как они его запрессовывали? или может молотком поработали? У них пресс или съёмник был?
Я так понимаю, эта процедура опять потребует последующего "добровольного взноса" мастеру развала-схождения?
leon112
Авто: мото, вело
Xenium писал(а):Я так понимаю, эта процедура опять потребует последующего "добровольного взноса" мастеру развала-схождения?
С какой радости? Проверь затяжку гайки и всё.
Xenium
leon112 писал(а):Xenium писал(а):Я так понимаю, эта процедура опять потребует последующего "добровольного взноса" мастеру развала-схождения?
Гайка нормально сидит
koffick
Авто: 21102 2002г.
Xenium писал(а):...Я взял за вал рукой и стал качать колесо (слегка крутить взад-вперед), в результате - вал шруса стоит на месте, а колесо имеет небольшой ход.
Уточни стоит на месте вал шруса, а не вал привода (который в руке)?
У меня нечто подобное, только на обоих колесах. Если на вывешенной машине держать одной рукой вал привода, а другой пытаться вращать колесо, то колесо немного вертится (трудно сказать точно, но примерно на 5 градусов). Также задавал вопрос на этом форуме - никто здравого ничего не ответил. А сам я пришел к выводу, что это люфтят внешние ШРУСы (именно сами шрусы внутри, а не шлицы шруса в ступице). Езжу так уже 25 т.к. ситуация не меняется - забил нафиг. По идее это может приводить к стукам при трогании с места, но русская машина так гремит при езде (особенно сцуко КПП)
, что этот стук я не слышу.
