В общем: поменял свечи на нжк, высоковольтные провода на тесла, промыл ДУ. (г*внеца вытекло много) Неделей ранее меняли рхх, сейчас посмотрел модель-"....-04".
И ура! ХХ стал ровнее, троение пропало. Толчки, при резком отпускании акселератора, пропали...
Притом замена одних свечей не помогла. Специально проверил заменив сначала свечи. походу проблема была в ВВ проводах....
Еще момент, когда чистил ДУ, там не было уплотнительной прокладки. Резинка только приделанная к ресиверу. А я в маге купил, мне сказали что от шнивы подойдет, взял ее. 30 р. всего.
Она конечно разъемами под болты крепления подходит, а в остальном небольшие не стыковки есть. Но я все таки решил ее поставить. Вроде пока не замечаю неудобств. Хотя я проехал всего пару км.
Завтра нужно идти менять топливный фильтр, масло, и тормозную жидкость. Если есть какие советы, или ссылки, я готов выслушать, потому как ни разу не менял данные детали на самаре...
