ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
доброго времени суток!
собстно кто знает какая зависимость? насколько я помню при нерабочем датчике фаз происходит попарно-паралельный впрыск... так? а при рабочем впрыскивает только нужная форсунка...
получается по железной логике расход должен возрасти в два раза?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
ЕвгеничЪ писал(а):доброго времени суток!
Во загнул. Это, получается, мой 21110 мотор, у которого отродясь датчика фаз нету, должен жрать в два раза больше 2111х? На самом деле "лишнее" топливо из ресивера никуда не денется, кроме как в остальные цилиндры при всасе. Просто не совсем вовремя, в результате регулирование не такое точное по времени как при фазированном впрыске. Ну пусть слегка больше жрать станет. На пару процентов.
seawar писал(а):Во загнул.
ага
ЕвгеничЪ писал(а):получается по железной логике расход должен возрасти в два раза?
ага как Хамер будет хавать
, по сабжу незабивай голову , хочешь проверь скока бужет хавать без датчика фаз потом отпишешься.
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Дык без датчика аварийный режим
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
ездил на юга с отказавшим датчиком фаз , ничего криминального не заметил даже ...
Kirill4Speed
Kirill4Speed писал(а):Дык без датчика аварийный режим
ну-ну
ЕвгеничЪ
Dranik писал(а):ага как Хамер будет хавать , по сабжу незабивай голову , хочешь проверь скока бужет хавать без датчика фаз потом отпишешься
господа, Вы поржать то горазды, как я вижу...
для сведения: ездил я с поломанным датчиком некоторое время... разницы до и после поломки не заметил... поменял, опять незаметил...
вопрос чисто теоретический, на практике все давно проверенно...
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Я нубяра =) Чё за ДФ и где он находиться ? )
ЕвгеничЪ
на головке двигаетля, справа, если подойти к открытому капоту...
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ писал(а):господа, Вы поржать то горазды, как я вижу...
дак тебе про то и говорим .
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Patrikman писал(а):Я нубяра =) Чё за ДФ и где он находиться ? )
На 8-клапанном здесь:
На 16-клапанном здесь:
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
конечно разницы не заметить... субъективно. всё просто - при отказе ДФ мозги переходят с фазированого впрыска на попарно-паралельный, из-за этого ухудшается равномерность распределения топливо-воздушной смеси по цилиндрам, слегка возростает расход.
А если по человечески сказать - если у вас не спортивное авто - то не заморачивайтель до таких тонкостей!
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
на 8 кларовых особо не заметна разница,А на 16кл еще как.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
периодически загорается чек. ДФ. расход от заправки до заправки примерно 6.5-6.7 л. хотя у отца выходило и 5.9 в дальней поездке.
ВАЗ 21101.
Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Привет, а я разницу заметил и сильно только не по расходу топлива, у меня с умиранием ДФ появилась вибрация, увеличилось время завода мотора если раньше заводилось что называется сполпинка то стало по 5 - 10 сек. время пуска а то и спервого раза не заведется вовсе, теперь датчик поменял и всё встало на свои места, даже появилось ощущение что машина резвее стала.
