rover
1.
Последний раз редактировалось: rover (19 Февраля 2013 18:11), всего редактировалось 1 раз
Wing Commander
rover писал(а):
В коробку был вложен плоский маленький пакетик, с зеленой мастикой, или замазкой, или клеем - зачем он нужен вообще?
Это солидол hehe таким образом джапанцы проводят естественный отбор ROFL
Baken
Ну дык, смазывай чтоб не скрипели, мож лучше притруться hehe
McRae
rover
дерёвня! Wink
зеленое в пакетике - это мазать тыльную сторону (железную) колодки, чтоб не пригорала к поршню.
"петля" - это не петля, это датчик износа колодок. когда останется от накладок пару мм он начнет скрежетать по диску и ты тут же снимешь колесо посмотреть че там, а там колодки, готовые к замене.
че за колодки, кстати, купил и за скока?
КАРАСЬ
замазку надо сьесть чтобы сила перешла к тебе
dimm_82
есть еще мнение что оно обладает теплоотводящими свойствами
абсолютно верно
Wing Commander
McRae писал(а):
rover
Тока хотел про "звоночек" написать Smile
Тока одна трабла - не факт, что больше всех сотрется именно та, со "звоночком".
ksv71
пазы направляющие на метал. основании колодки ей тонким слоем мажутся, чтобы растормаживались нормально
rover писал(а):
И еще - почему на японских колодках на той, что вставляется со стороны моторного отсека, торчит петля
индикатор износа, как пластинка доставать начнет до диска, будет писк неприятный, сигнал к замене
Косолапый
Это подарок, панель палировать pst
rover
Блин ребята, вы на картинку посмотрите, эта петля торчит с тыльной стороны колодки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выделил кружком.
И когда колодка ставится, она торчит в моторный отсек. Нафига спрашивается. На суппорте ни зацепок, ничего.
Виктор-Вишня
rover
Ну не тупи ты епту! -ты посмотри -она торчит так сильно,чтоб как бы пружинку создавать -а хвостик от нее немного заходит за металлическую часть колодки -как раз на 2 мм примерно!
rover
Wing Commander писал(а):
McRae писал(а):
rover
То есть эта штука резонирует еще на какой-то частоте? Что-то больно заумно. А если, извиняюсь, в деревне машина ездит, игде трактора и коровки, там же грязи полные арки будут, какой тут звоночек может быть?
dimm_82
она трет другим концом, не закругленным, и трет по тормозному диску изнутри
затейник ))))
Wing Commander
Ну, с одной стороны - прикручена к колодке, а с другой стороны - свободный "хвост" - вот он и должен сигнализировать о необходимости замены. А форма "петли" - эстетика ROFL японцы же - икебаны всякие, бонсаи с иероглифами... а торчать в моторный отсек по фэн-шую наверное положено ROFL
Wing Commander
да что там резонировать - железкой по железке будет тереть, сразу услышишь Smile
dimm_82
то же самое, только сделано топорно, без эстетики.
Правильно называется "механический индикатор износа"
rover
А, все, дошло наконец, спасибо! Drinks or Beer hehe
McRae
кстати, да. у разных колодок предназначение пакетика разное, смотрим мануал для понимания
Dron_spb
И будешь сильный но тормознутый ? pst
cugra
а у меня такого нету, но ставятся противоскрипные пластины
Span1el
rover писал(а):
с зеленой мастикой
Колодки японские, значит Васаби для суши))Ну...или йад supercool
Vodila
Замазка в пакетике - обычно меднографитовая смазка.Мажется в тех местах,где колодка сидится на скобу.Кто пренебрегает такой смазкой потом в форумах пишет "Колодки новые свистят и пищат.Чё делать?".
PachaG
а обычной графитовой смазкой можно мазать?
FilmFilmFilm
чё за фирма? нишимбо?
arcad78
Я такой смазкой резьбу штифтов смазывал перед закручиванием, дабы не прикипали-приржАвливали.... Так в мануале на Рено-Симбол написано было. Pardon
