SoftFelix
У меня ТРИ года работает в таких условиях без проблем (ттт). Прошлой осенью разобрал и обновил смазку. Стык боковинок дополнительно проклеил излентой для герметичности. Сам затвор (сфера) переодически пробрызгиваю WD'шкой чищу кисточкой.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
SoftFelix писал(а):обновил смазку
чем мазали?
SoftFelix
Trokov писал(а):чем мазали?
Подходящей густой _морозостойкой_ небыло. Литолом не стал. Прокапал моторной синтетикой Mobil 5w-50.
Зимой проблем не было.
Trokov
всё чаще склоняюсь к такой же мысли - промазать моторным маслом.
rent41
Нашел сайт где делают выкидные ключи ( как на иномарках)
http://kupikey.ru в розделе 2м2 Keybox, почему почему наши немогут сразу на заводе делать такие.
Замок Defentime сформирован для постоянной работы , если автомобиль долго не эксплуатируется и для профилактики нужно продувать запорный механизм от попадания пыли , и потом смазать ВД-40. Если соблюдать данное условие замок будет работать без поблем.
Личный опыт эксплуатации , 2 года.
kitano
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в.
Всем привет!
Респект и уважуха товарищу
pivoo за схему и идею! Хочу сам попробовать замутить подобное. Но мучает меня один вопрос. В технических характеристиках на иммо GT25-T указан диапазон рабочих температур от -40 до +85. С влажностью все понятно ставим наш иммо в гермобокс и готово! Но где под капотом такое место найти (особенно в летнюю жару и в пробке) чтобы не расплавился наш иммо?
Trokov
kitano, у меня он без всяких гермобоксов живёт между моторным щитом и шумо-теплоизоляцией. Той штатной хренью, за которой прячется ВУТ, печка, салонный фильтр. Просто засунут и расклинен проводами чтобы не сильно болтался. Единственное - все реле и колодки с контактами залиты герметиком.
ZLOI
Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
Всем привет.
Мужики, разобрал Дефентайм - хотел укоротить трос управления и смазать механизм перед установкой. И случилось горе: выппала из внутренностей замка небольшая металлическая пластина, в середине у нее есть прорезь для подпружинивания чего-то. Как она стояла не заметил, как впихнуть обратно - ума не приложу
Фото разобранного замка в нете не нашел. Подскажите как собрать механизм обратно или дайте ссылку на фото разобран. замка, чтобы посмотреть как она изначально стояла. Спасибо.
SoftFelix
ZLOI писал(а):Фото разобранного замка в нете не нашел. Подскажите как собрать механизм обратно или дайте ссылку на фото разобран. замка, чтобы посмотреть как она изначально стояла. Спасибо.
Может это поможет:
ZLOI
SoftFelix писал(а):Может это поможет:
Спасибо!!!!! На этом фото видно как стоит эта пластина, но для чего она там нужна не понятно! Вроде, там подпружинивать нечего, как направляющая она тоже не работает.
Trokov
ZLOI, только аккуратнее с фоткой.
На ней видно положение упомянутой железки. А вот остальные детали (1, 2 и 3) повёрнуты сикось-накось. Скорее всего фото сделано для других целей.
Эта железка имеет выступ, пластиковая деталь 1 имеет соответствующие вогнутости. Получается, что эта железка фиксирует положение детали 1.
Раз уж зашёл в эту тему, расскажу чем закончилась моя борьба с замком.
Вроде как починил - всё промыл, трос смазывать не стал, сам механизм смазал силиконовой смазкой, заменил (в третий раз) микрик (пришлось поколдовать с механизмом нажима), заменил обычные реле на герметизированные реле Falcon, почему-то сбилась регулировка шарика (не до конца входил в отверстие и не давал закрыться задвижке). Вот...
KOSTIK1986
Авто: ВАЗ 21103
Очень рад, что нашёл эту тему. Сегодня как раз перестал работать такой замок. разобрал, сначала не понял как работает. Потом, почитав тему понял, что там по принципу защёлки, зачем она вообще нужна?
Но не понял, что за микрик (кнопочка маленькая) от которой несколько проводов к двигателю идут?? типа блокировка двигателя, я правильно понимаю?? так он у меня заводится и с закрытым ДТ!!
SoftFelix
KOSTIK1986 писал(а):Потом, почитав тему понял, что там по принципу защёлки, зачем она вообще нужна?
Для обеспечения свободного хода задвижки после закрытия, чтобы воспользоваться аварийным тросом при неисправности замка или севшем аккумуляторе. +Есть некоторый эффект разгонной муфты. Т.е. двигателю дают разогнаться, чтобы тот имел максимальный момент в конце хода задвижки.
KOSTIK1986 писал(а):Но не понял, что за микрик (кнопочка маленькая) от которой несколько проводов к двигателю идут?? типа блокировка двигателя, я правильно понимаю?? так он у меня заводится и с закрытым ДТ!!
У тебя (как и у многих) он просто не подключен в цепи противоугона из-за хлипкости и нендёжности конструкции.
KOSTIK1986
Авто: ВАЗ 21103
SoftFelix писал(а):У тебя (как и у многих) он просто не подключен в цепи противоугона из-за хлипкости и нендёжности конструкции.
интересно, а зачем проводки от микрика протянуты к какому-то реле на двигателе??
и ещё вопрос: другие два провода, которые питают моторчик идут от какого-то реле?? на отпирание в обратной полярности?? вот если поставить на них обычный активатор - будет выпонятся функция запирания, а потом отпирания??
SoftFelix
KOSTIK1986 писал(а):интересно, а зачем проводки от микрика протянуты к какому-то реле на двигателе??
Я ничего не понял.
Тебе виднее. И в прямом смысле тоже. Фотки сделай, схему по проводке отрисуй...
KOSTIK1986
Авто: ВАЗ 21103
Да, я пожалуй затупил и запутал всё! Извиняйте!
Другими словами будет ли работать обычный активатор заместо того моторчика и червячного механизма? имею в виду, чтоб ДТ снять, а вместо него поставить активатор и подцепить на него тросик, который запирает капот.
SoftFelix
KOSTIK1986
Лучше разберись, почему у тебя DT перестал работать. Так надёжней будет. Если мотор в DT сгорел, то вот тогда обычный актуатор может послужтить донором моторчика.
KOSTIK1986
Авто: ВАЗ 21103
SoftFelix
моторчик то работает, но он не может ролик, который на червяке протолкнуть за эти чёртовы защёлки! думаю попробовать смазать механизм.
Последний раз редактировалось: KOSTIK1986 (17 Февраля 2010 23:10), всего редактировалось 1 раз
SoftFelix
