Metis
Помогите советом!!
После того как поездишь, глушишь мотор, далее происходит детонация, сек. 1-3.. но она есть не всегда!! Мне недавно поменяли клапан на карбе, может он глючить??? До этого стоял Солекс 083, но он переливал! Поставили наш, после этого, Но не сразу появилась детонация после выкл. зажигания!!! Что с этим делать, а то ведь это хреново для движка!!!! Слышал можно взять иглу с нашего клапана, а электрику от итальянского, собрать и поставить, не прогон ли это???
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Это не детонация.
Это калильное зажигание.
Причины:
1) зажигание (вроде бы раннее)
2) богатая смесь
ОБращайся с карбюраторщику. Сам не трогай. Он живет в районе м. Рязанский проспект. МОгу телефон дать.
Metis
А карбюраторщик хороший??? Если все гуд сделает, то давай тел. на всякий случай! А скока берет??
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
правильно это калильнгое зажигание,если меняли клапан и после етого появился етот трабл то скорее всего дело в этом клапане
50% из них полное г.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Если мне не изменяет память явление это называется дизелинг и это совершенно безопасно для мотора, в отличии от калильного зажигания, но на нервы действует. Методы борьбы
Поставить нормальный ЭМК
Перегазовка перед выключением зажигания
Обагащение смеси на хх, для нормального охлаждения цилиндров.
UBER
Metis писал(а):А карбюраторщик хороший??? Если все гуд сделает, то давай тел. на всякий случай! А скока берет??
Да, сейчас телефон достану...Тэкс..
8-910-400-4370 Слава (Вячеслав, дядька за 40)
Берет ~500 руб.
dmkaz
Авто: Opel Omega B 2.0 V16 CD 1998 МКПП
[quote="Anatol_2115"]
Цитата:Перегазовка перед выключением зажигания
лично я так и поступаю... перед тем как заглушить - газуешь, а как только обороты сбросились - выключаю... уже привычка...
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Была у меня похожая проблема. Появилась после того как начал заправляться на разных заправках (разных фирм-поставщиков). Чуть не полез под капот, как ты и собираешься сделать. Хорошо, что мужики посоветовали заправляться на одной заправке. Найти где стабильно хороший бензин и ездить только туда. Проблема ушла сама собой.
Metis
Попробую сначала на заправке др. заправиться, а там видно будет)
pino123
Ты не просто на другой заправке ЗАПРАВЬСЯ. Ты попробуй несколько раз заправляться на одной и той же заправке, чтобы в баке остался только НОВЫЙ бзин. Может быть поможет.
UBER
А к карбюраторщику все равно съезди. У тебя наверняка там все запущено. :grin: Я дешевым Лукойлом заправляюсь по 13-50 у меня такого нет.
