genius
у меня на 21103 то горит то гаснет CHEK ENGINE на диагностике показывает ошибку датчика фазы, но мастера не могут обьяснить в чем дело,говорят что и без него машина будет ездить! Бывают провалы на холостом ходу. Что делать,кто знает?
Про датчик фазы- услышал первый раз,когда менял модуль зажигания,вот после замены модуля и загорелся датчик фазы! Тогда мастера и сказали что без ДФ машина будет ездить!!! До 21103 была у меня 99 - никаких проблем !!!! Один раз менял только Датчик хол.хода и ДПДЗ!
Так кто ответит ,что такое ДАТЧИК ФАЗЫ!!!! Может он только на 16V ставится?!? Может они разных типов бывают, как выбрать??? 'Shocked' '8-)'
Последний раз редактировалось: genius (27 Января 2005 09:36), всего редактировалось 4 раз(а)
Harold
genius писал(а):
..... но мастера не могут............ Что делать,кто знает?
Че делать, че делать... мастеров менять.
Oleg78r
8-) Rolling Eyes я думаю следует поменять датчик фазы
genius
Sad
Sergeyi
на вашей 99 его не было, датик фазы нужен для определения положения распредвала (ну у вас их два стоит вала, он на одном), если он работает, то грубо говоря, впрыск идёт каждой форсункой по очереди, если не работает, то форсунки работают попарно, разница в работе весьма незаметна.
Посмотрите впорядке ли провода питающие датчик, не цепляется ли он на задающий экран, нету ли на нём металических опилок, ну если всё нормально поменяйте.
Бывают для 2112 ,два вида - разъём и датчик одно целое и разъём на проводах от датчика.
genius
[quote="Sergeyi"]
Благодарю за такой подробный ответ!
Удачи вам на дорогах!!!
Laughing Laughing Laughing Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
