Страница 2 из 10
ilya59
У кого какие мнения по поводу стоит делать цековки и ствить старые подизношеные поршня или проще 124 впихнуть? я лично на 100 тыках поставил 124 и новые кольца. 16 тыс. полет норм.
Поставить 124е поршня и забить supercool
Glan
Серж, ты чеpst надо кроить безвытк на 78 колене hehe
ilya59
А где сам афтор? хотелось бы увидеть фоты точеных поршней?
А че нет? Легко. Вон у Каспа поршни с вытеснителями уже взяты на пробу supercool
Интересно... какой вытеснитель нужен чтобы валы с подеъмом до 10 давали невтыковый конфиг при нормальной СЖ hehe
Вот это было б интересное решение, если б на мощности не сильно отражалось, я бы даже подумал о замене своих топорных ТДМК Smile
Glan
пока я думаю что надо было брать поршни +2.3 (для калиноколена) и фрезеровать его сверху... СЖ получилась бы хорошей и форма КС тоже куда лучше чем на наших 3.5 с лужей Smile
supercool
Форма КС у нас и так неплохая, лужа там маленькая, а вот СЖ лично у меня и так 10.7, куда больше? Smile
ilya59
А ск-ка сверху снимать-2.3?
Glan
это у тебя на приоро прокладке. у мну то стоГ.
у тебя кстати с приоропрокладкой у поршней переход не получился?
3.5 - 2.3 = ?
hehe
ilya59
Это 120-ые с точеными цековками?
Что есть переход? Smile
Имеешь ввиду не перекрыла-ли приоропрокладка часть КС?
Это 124е, с родными цековками.
Угадай, как будут выглядеть 12-е с точенными? hehe
ilya59
Сдец подругому. толщина дна одинаковая у 120 и 124?
Glan
имел ввиду не зашел ли поршень в КС, или он получился в ровеь БЦ. Касп просто говорил что 3.5 без недохода получается на сток прокладке... с приоропрокладкой соответсвенно переход
Glan
когда еще не было 124 поршней в природе, все поголовно фрезеровали имеющиеся. и я ни разу не слышал чтобы это окончилось дефом. так что не очкуйте и пилите Шура, пилите hehe
Недохода нет относительно блока - это явно видно, я спецом колено долго крутил балонником, любуясь как все это двигаецца hehe
Такое чтобы недоход мерился с учетом прокладки - впервые слышу Pardon
Да и ваще имхо даже небольшой выход поршня из цилиндра - не есть гуд, так что Касп либо ошибся, либо не так выразился,
недохода нет относительно блока Wink
ilya59
Да я не очкую, очкует Романыч пусть. Smile
ilya59
Раманыч
Блин, одна вода! Ну хоть что-то конкретное бы написали, например каким радиусом фрезеровать и на какой угол поворотную башку фрезерного ставить. С глубиной вроде бы я разобрался, пусть будет 2.5+ с допуском...
Какой там диаметр этих цековок??? Нормальные фрезеровщики хором сказали, давай размеры! Профрезеруют, сфотографирую и выложу тут. Если прогарит плакать не стану, разберу и соберу с 124ми. В Саратове мою подгруппу хер найдёшь, у меня C2. Кстати какие колечки брать хоть посоветуете, если спецы!
Раманыч
Вобщем ХЗ. Стандартный клапан на впуск 29мм на выпуск 26мм. Попробуем завтра приложиться фрезой диаметром 30 на впуск и 27 на выпуск... Я с размерами не ошибаюсь?
max-np-max
Не надо самому ниче выдумывать, подойдешь к фрезеру, даш заготовку и образец, скажешь, что надо сделать по образцу, еси фрезер не болторез,ему твои подсказки нах не нужны,еси не так - идешь к другому...
Раманыч
Диаметр клапана известен, границы цековки под него тоже известны, наклон дна около 25 градусов. Тебе просто надо углубить саму цековку по существующим размерам. Не вижу тут проблем, дай своим токарям диаметр, пусть углубляют. Угол кстати сами могли бы померить..
да и диаметр в общем тоже Wink
Раманыч
max np max
Уж какие есть, но фрезеровщики тут просили размеры. Образец сдан в магазин, не понадобился... ИМХО цековка должна быть несколько шире клапана, угол можно немного внутрь завалить. Главное, чтобы все одинаково сфрезеровал!
Страница 2 из 10
