Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
у меня немного не такой двигатель)
попробую сфотографировать, так проще будет
Darth
Ситх-летописец
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
SeGa4852 писал(а):Не совсем понял что ты сделал...
честно говоря, тоже невкурил...даже после некоторых объяснений автора в картинках...
Darth
Ситх-летописец
Ну на картинке трактор 21124 16в, так что рецепт тока для нево может быть
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Darth
сделаем вид что поняли
Darth
Ситх-летописец
Нуачо там понимать, с двух разных болтов две массы посадил на один
SeGa4852
Т,е. это получается, на наших двиганах-2111, с 2-х шпилек массы посадить на одну и будет "приход"?
(места штатного крепления масс указаны на рисунке)
Darth
Ситх-летописец
SeGa4852 писал(а):с 2-х шпилек массы посадить на одну и будет "приход"?
может да, а может и нет.... у меня то толстый провод вообще сидел на шпильке термостата... надо пробовать, предварительно протянув массы в салоне и около аккума (у кого есть)
я лишь констатирую факт - ушли проблемы на прогретом двигле с паразитными наводками на дмрв - от чего перестали проседать обороты на сбросе
Последний раз редактировалось: Darth (22 Июня 2010 15:16), всего редактировалось 1 раз
VOROGOV
Авто: ВАЗ-2115 2002г.в.
SeGa4852 писал(а):Т,е. это получается, на наших двиганах-2111, с 2-х шпилек массы посадить на одну и будет "приход"?
Там чуть пониже есть еще одна масса которая идет с аккума, может и ее до кучи посадить на эту-же шпильку?
Darth
Ситх-летописец
VOROGOV писал(а):Там чуть пониже есть еще одна масса которая идет с аккума, может и ее до кучи посадить на эту-же шпильку?
именно так я и сделал, просто не помню какие там массы у вас на 8 в
есть подозрение, что именно этот момент влияет, надо пробовать
VOROGOV
Darth писал(а):именно так я и сделал, просто не помню какие там массы у вас на 8 в
Так и я протож.
А не про две земли которые на фото, их соединение похоже мало что даст, ИМХО.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
На фото в кружочках массы ЭСУД прикручены. Причём такая шняга на старых системах типа 5 января и боша 1.5.4. на "более современных" ЭСУД вся эта шняга крепится к шпильке на полу внутри торпеды.
Читаем статью про массы на чиптюнере (там их три(статьи)) делаем выводы.
SeGa4852
Rover_61reg писал(а):На фото в кружочках массы ЭСУД прикручены. Причём такая шняга на старых системах типа 5 января и боша 1.5.4.
У меня претензий нет
всё робит!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Маленькая поправочка- одна для ЭБУ, вторая на питание форсунок, МЗ, некоторых релюх..
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Решил тоже менять РХХ. Иногда машина глохнет при выжатой сцепе и отпущенной тапке, иногда начинают падать обороты ХХ. Если снять разъем с РХХ - глохнуть перестает.
Решил менять РХХ. Продавец в магазине вынес мозг. Спросил, какой у меня РХХ - я ему -02. Он говорит -02 нету, есть - 03 и -04. Я ему - так неси, он - так они не подходят. Решил не торопиться. Почитал эту тему, как понял все РХХ взаимозаменяемы. Вернулся в магаз, говорю давайте -04. продавец говорит - так не подойдет, я ему - подойдет, несите. Второй продавец меня убеждал, что 03 пришел на смену 01, а 04 на смену 02.
Короче взял 04 Калужский. Подойдет?
Rover_61reg
одна для
ЭБУ +, вторая на питание
форсунок, МЗ, некоторых релюх=
ЭСУД
dvm99i
Ну дык я просто расшифровал
kentavr
Авто: Астра J
SUNshineNT писал(а): Подойдет?
Подойдет. Вот что себе ставил. Кстати у меня проблемка была не только в РХХ, а и еще малый контур вентиляции был забит, так что рекомендую проверить.
papa_dima
Авто: Калина 1
kentavr писал(а):SUNshineNT писал(а): Подойдет?
... а и еще малый контур вентиляции был забит, так что рекомендую проверить.
Это где посмотреть?
SeGa4852
papa_dima писал(а):Это где посмотреть?
Тонкая трубочка от клапанной крышки в дросельный узел идёт.
dvm99i
kentavr писал(а):Подойдет
Всем хорош этот РХХ. Единственное- вскрывется неудобно. Надо предварительно прямо на машине иглу вынимать.
SeGa4852
dvm99i
А зачем его вскрывать?
dvm99i
Для профилактики.
У меня их, допустим 3 штуки (ну так уж получилось). На одном езжу, два в запасе лежат отревизированные. Раз в год (без видимых причин) снимаю, ставлю другой. Снятый ревизирую, смазываю и ложу прозапас.
Зато в случае каких либо сомнений или сбоев всегда под рукой есть исправный и проверенный.
SeGa4852
dvm99i писал(а):Для профилактики
поставил уж года 2 назад новый РХХ и не парюсь, работает как надо, нареканий нет.. чё там профилактировать-то? Будет мозг ипать - заменю на новый и ещё года 2 не буду париться.
Купи ещё 3 комплекта колодок и меняй их раз в пол года, а те что снял на профилактику
без обид... улыбнуло просто!
SUNshineNT
kentavr писал(а):Подойдет. Вот что себе ставил. Кстати у меня проблемка была не только в РХХ, а и еще малый контур вентиляции был забит, так что рекомендую проверить.
вот, у меня один в один. Уже поставил. Работает нормально - вечерком еще покатаюсь, посмотрю. ДУ мыл месяц назад, так что все там чисто. До этого не мыл вообще 2 года, не знаю мыл ли предыдущий хозяин - но грязи там было совсем немного.
