_Stealth_
С машиной вроде бы все в порядке, но когда на заглушенной машине нажимаешь на педаль тормоза на приборке на секунду загорается контрольная лампа аккумулятора и постоянно тускло горит лампа давлния масла, и соответсвенно это действует и на иммобилайзер. То есть когда он начинает орать, нажатием на тормоз можно его остановить, вместо поворачивания ключа. Пробовал вытаскивать предохранитель Ф17, магия прекращается. Я так понимаю тут может быть виноват только выходящий из строя Бок предохранителей ? Или есть еще варианты ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
в804ну
разбери блок посматри почисть от окисления для профилактике, а так виной всех неприятностей хреновая масса в оснавных вещях, но блок исключать не надо
Demons
Как вариант проверить задний жгут. Бывает когда подкрылки вешают, попадают саморезом прямо в жгут.
_Stealth_
В электрике не силен, но если например проблема с задними фонарями, это может повлиять на включение зажигания ?
Подкрылков нет.
serg_42
_Stealth_ писал(а):
... но если например проблема с задними фонарями,.... ?
Скорее всего у тебя в багажнике масса (черный провод) оборван. Либо на самих фонарях дорожка массы сгорела\обуглилась.
В этом случае бортовая сеть при нажатии на тормоз запитывается через лампочки (в обход замка зажигания):
Последний раз редактировалось: serg_42 (09 Июня 2010 20:03), всего редактировалось 2 раз(а)
_Stealth_
Ок, проверю фонари и массу в багажнике. По результатам отпишусь.
_Stealth_
Заметил, что одновременно с этим перестали гореть правый стопак и правый задний ход. Но на след день все стало хорошо и все само починилось Good Всем спасибо Smile
Demons
Прям полтергейст какой то Very Happy
_Stealth_
Ситуация повторилась Smile
Но я не стал ждать и посмотрел, что там с задним стопаком и задним ходом. Оказалось немного оплавился контакт ЧЕРНОГО ПРОВОДА в месте контакта с фонарем. Хорошо, что там 4 слота для контактов, а используется всего 3, переставил ЧЕРНЫЙ ПРОВОД. И все ок. Но вопрос к знатокам : что могло произойти, что немного обпалился контакт, как я понял МИНУСА.
D_K_
_Stealth_
Плохой контакт при протекании тока через него греется. Если совсем плохой - то вдобавок еще и искрит и греется так что плавит окружающие детали. В быту ты можешь тоже самое наблюдать в розетке 220В когда вилка нагревается от слабого контакта при мощном потребителе и плавит ее
_Stealth_
Понял, спасибо. Вытащил контакт и посильней отогнул ушки, надеюсь не повторится.
