Sprite
Собственно проблема такая.
Завожу, поехал, всё ОК, спустя какое то время машина начинает дёргаться, и чем дальше едешь, тем дергатня сильнее, вплоть до того что машина совсем не едет. В итоге, если остановиться и нажать педаль газа в пол, то обороты до 4 тыс. растут а потом провал до 3-3,5, потом опять 4 и вот такие качели.
Началось всё пол месяца назад, возвращался я из Карелии и через 150 км, как отъехал, машина начала дёргаться, раскручивает до 3000 об. и всё, дальше даёшь газ, а машина начинает дёргаться. Если остановиться и постоять 5-10 минут то всё становиться нормально, но спустя какое то время опять начинается. Кое как доехал до дома. По началу грешил на бензин, т.к. по приезду домой заправился и всё стало ОК, но не долго, стоит проехаться по жаре около 30-40 минут, как начинается дергатня снова.
Менял свечи, не помогло, менял МЗ не помогло.
Мерил давление топлива (но на холодную) при заведённой 2,4, если снять друбку с РД то 3,1.
Вот даже не знаю что делать.
Покупать кучу запчастей, чтобы методом исключения найти виновника нет ни средств, ни желания.
Ехать в сервис абы к кому тоже нет желания.
Жду советов.
Drinks or Beer
SeGa4852
А не бензонасос ли эт перегревается... Pardon
Sprite
Кроме замены на заведомо исправный можно как нибудь проверить?
Если давление в рампе померить когда машина дёргается, то будет ли падение давления или нет?
SeGa4852
По идее должно.. ведь авто едет рывками, т.е. топливо поступает не равномерно, с плавающим давлением...
Sprite
А могут форсунки перегреваться?
SeGa4852
Sprite
Можно вывернут ьсвечи когда авто деграться начинает.. посмотреть на нагар... везде ли одинаковый.. не переливает ли или наоборот беднит
Sprite
SeGa4852 писал(а):
Sprite
Все свечи одинаковые, как новенькие, без нагара и налёта.
Sprite
Брат пока тока могу посоветовать обратить внимание на чистоту подачи топлива,
сетка в баке,топливный фильтр, чистка ДУ , осмотр или замена РХХ пока так брат Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
бензонасос по давлению вроде как нормалёк давит.
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
Ясно, спасибо!
Буду сеточку БН менять, а то она за 103 тыс. никогда не менялась.
Но если сетка забита, то почему на холодную всё ОК?
SeGa4852
Я бы ещё посоветовал напругу проверить! В смысле напряжение на клеммах АКБ! У меня так было когда диодный мост умер на генераторе.. а авто никаких ошибок не выдавало, т.к. было высокое напряжение и глючило только на горячую.. постоишь остынет и дальше едет... lol1
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (15 Июля 2010 15:59), всего редактировалось 1 раз
Sprite
На БН?
SeGa4852
Sprite писал(а):
На БН?
pashu86
Жду советов.
Drinks or Beer
помирает ДМРВ, имхо...
Sprite
SeGa4852 писал(а):
Sprite писал(а):
На БН?
Проблем с напругой нет.
wwow wwow wwow мля брат Drinks or Beer пора-пора давно уже.
могу объснить так что на ХХ нагрузка на двиг минимально и топлива хватает того что проходит ещё пока, а вот на оборотах да+наклоны/уклоны вот и получатся так может Pardon
посмотри по БК расход воздуха Wink
SeGa4852
У меня сетка не меняна тоже.. пробег за 190 000км lol1 надо резать лючёк cry
просто жесть wwow wwow wwow
я представляю если щас земенить её то тачка наверное не просто повалит а полетит Wink
Spriteфорсунки как брат Drinks or Beer поживают и какой пробег на них без мытья???
Sprite
Проблема с дёрганьем возникла только в жару.
Если машина холодная, то прёт отлично, значит сетка как бы не причём.
Форсунки мыл прошлым летом, ДУ мыл прошлым летом, РХХ менял зимой.
На выходных поменяю сеточку БН, заодно шайбы для регулировки клапанов поменяю, зазор давно замерил, всё рассчитал, а вот новые купить и поменять всё времени не было. Ещё масляный фильтр хочу махнуть, т.к. лампочка давления масла стала гаснуть спустя 3-4 секунды после пуска на холодную, хотя фильтр и масло менял 3 тыс. назад.
Smile
Sprite
Расход нормальный показывает.
Напряжение на ДМРВ мерил не так давно, всё ОК было.
ДМРВ меньше года стоит, т.к. старый умер и симптомы умирания совсем другие были.
Sprite
брат Drinks or Beer проверька форсы на всякий случай , бывает что после мытья они начинают хандрить. Pardon
Cетку в баке замени обязательно. Wink
goltmax
Попробуй, когда меряешь давление в рампе, пережать пассатижами обратку (шланг идущий от РД). Работающий насос должен давать 5 атм.
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
Форсы мыл сам очистителем карба, всё отлично было. Целый год отъездил без проблем.
Хотел спросить по поводу сеточки, они бывают разные, какую мне брать (если можно фото)?
Движок 2111 ВАЗ 21099i 2004 г.в. лючок большой.
Sprite
Повторюсь, что мерил на холодную.
При пережатии обратки манометр зашкаливало за 5.
А может РДТ хандрить, т.е. перепускать больше чем надо?
В общем понял, надо мерить давление когда машина дёргается и смотреть на результаты.
goltmax
Чтобы не гадать лучше демонтировать бензонасос. Сеток существует около 4 - 5 видов.
Sprite
Shocked Shocked Shocked
И они не взаимозаменяемые?
Хотел на дачи заняться, но там магазинов рядом нет. nea
