ehfq
Завел машину, постоял- покурил на улице (даже дворников не трогал
). Сел в свою красавицу, а приборы, начиная с температуры до уровня бензина все по нулям. При этом не работает переключатель поворотов, дальний свет включает, а поворотники не включает. Так же не работает обогрев сиденьев, кнопки не подсвечиваются, обогрев не греет.
Остальные лампочки горят, тобишь обогрев заднего стекла, аварийка, дальний свет (ближний не горит), датчик тормазухи и подсветка понели.
Ездил на СТО, через час сделали и лапши навешали про предохранитель перегоревший и провод пробитый. Вечером поехал домой все тоже самое- здесь горит, приборы не работают.
Дайте ссылку или подскажите, что это такое и с чем его едят
a_chip
У меня недавно тоже самое было, горел предохранитель F19 (10А), оказалось - лампочка заднего хода отвалилась от цоколя и перекрутившись коротнула. Включишь ЗХ - предохранитель и горит. пока докопался 7 предохранителей пожёг.
a_chip
a_chip
IgorUA
Авто: 21103
Была такая фигня. Сгорел предохранитель на 15А, он там один такой! Номер не помню.
IgorUA
Авто: 21103
