Проверяй затяжку шкивов РВ . Может при установке шкивов ( только зачем снимать при замене ремня) выпали шпонки
сильный износ с одной стороны около 3-5 мм.
Причины : изменение (наклон) оси вращения любого из роликов , или помпы . Конусность рабочей плоскости шкивов , роликов или самого ремня . Установка роликов на разное расстояние от блока ... При всём этом , ремень набегает на одну из реборд роликов , идёт интенсивный износ боковины с нерабочей стороны ремня .
Отпишись чо по чем ролики и помпы покупал. Скорее палево!
Один говорит про 1000рублей, имея ввиду 2 ролика.
Твоя моя не понимай.
Другой говорит про 600рублей,имея ввиду 1 ролик.
Необязательно тянуть как здесь, я просто хочу сказать -не надо тянуть до жопы и вследующий раз при откручивании не понадобятся изучения разных способов отручивания болтов и гаек...
СЛУЧИЛОСЬ !!! Обрыв ремня ГРМ(уже не первый) на 12ом двиге , со 124ми поршнями . После замены ремня(владельцем) , двиг сильно троит , колбасит , нет разряжения в ВУТ (педаль тормоза тугая) . Подозревается загиб клапанов . Машинка на подходе . Отчёт после вскрытия .
когда ты ставил 124
что за поршня на фото
РВ проворачиваются свободно , клапана не упираются в поршень
Еще бы, ведь гидрики маслом не накачаны
По этому скинуть с КВ шкив привода генератора , натяжной ролик , и ремень ГРМ - дело пяти минут
Давление в системе падает за несколько секунд.
. В 1.6 16V совсем другие шатуны, и другое колено
Да в курсе я А вы батенька забыли добавить что и блоки разные , у 124го высота цилиндров больше (ведь ход то поршня увеличен) чем у 12го . Это в купе и даёт прирост рабочего объёма на 100 кубиков . Но расстояние до днища поршня (в ВМТ) до верхнего среза БЦ одинаково у обоих двигов . Головки по сути тоже одинаковые , РВ , клапана , гидротолкатели , а следовательно и высота подъёма(рабочий ход) клапанов тоже одинаков .
Естествено что крутил без ремня КВ и РВ , перед постановкой нового .
Я так понимаю на 12 из-за отсутствия проточек 92 л.с., а у 124 из-за проточек 89. Или я чтото путаю?
