licher
Авто: 2110 -2002г.в
да что же за хрень такая с машиной, только с печкой разделался поехал сейчас за пивом перестали передние противотуманки гореть,залез проверил напругу показывает 7,5-8 вольт,ну и какого йуха ей надо
масса чтоль где заглючила?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
да вот и не знаю реле щелкает а толку нема
извините что поднимаю темку.
просто вопросик возник.
подключил туманки. по этой схеме:
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/0811/21/e52412603329.jpg.html
все работает. НО. туманки работают только с включенными габаритами, а я хочу чтоб работали автономно, но с включяенным замком зажигания. не хочется методом тыка лазить, может кто подскажет, что в схеме изменить?
для 30го контакта релюшки другой контакт искать (не ш1-3)?
спасибо!-)
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
hooligan_ писал(а):туманки работают только с включенными габаритами
это правильное подключение туманок
hooligan_ писал(а):чтоб работали автономно
а вот это уже колхоз ИМХО
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Я тоже себе переделал, чтобы без габаритов включались. Типа "ходовые огни". Не вижу смысла, чтобы в солнечный день габариты и еще десяток лампочек разных подсветок горели.
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
licher писал(а):да вот и не знаю реле щелкает а толку нема
если реле щелкает, то ищи либо предохранитель после реле который стоит, либо смотри обрыв цепи после реле, как + так и -. просзвони провода. как подключал, штатно через ЧЯ или сам проводку протаскивал( вророй вариант лучше в подробностях).
licher
Авто: 2110 -2002г.в
NeiD
сам ничего не подключал все так уже было,предохранители все в порядке, подцепляю ЦЭШку один конец на плюс второй на массу показывает 7-8 вольт завта буду еще рыть,сегодня с моторм возился некогда было глянуть
NeiD
мож релюха сума сошла тогда. друго объяснения я пока не могу найти из тех припадков что ты говоришь, хотя если шелкает то скорее работает...
ааа, померь какое напряжение на плюсе силовом который сначала в реле идет, а потом на туманки, он либо 30 или 87 на самом реле должен быть, другого просто быть не может. если до реле приходит также 7В, то капай дальше, что с проводкой и там дальше, короче тухло. если же напруга как надо, то релюха.
bess86
Авто: ваз 21103
загорелся я как то противотуманки поставить!на штатное место поставил пару,проводка была,необращал внимания как проложена!покозалось мало,добавил еще 2 на бампер,к креплениям гос.номера!светит прилично,бывало что навстречу моргали,пришлось немного опустить!через час езды,погасли они!посмотрел проводку,пред поплавило что недай бог!решил посаветоваться с автоэлектриком,сказал что заново веди от акума,до реле провод 2.5 сечением,после 1.5!провел,все отлично!дополнительно под фары диодную ленту приклиел,но подключил к габаритам,там кстати диоды синие
под сиденьем тоже диодные ленты!смотриться вся конструкция очень даже ничего
6 фар с диодными лентами едут навстречу
покатался пару дней,сгорел диодный мост на генераторе,то ли от напруги,то ли от старости!раньше бортовой выдавал 12.8 при всем вкл. + печка,после замены моста,все тоже самое 13.5 прошло месяца 2.все путем!
вот так
bess86
Авто: ваз 21103
да,еще + к этому зеркала с подогревом!!!это к параметрам бортового!
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
bess86
аккум хоть заряжается?
bess86
Авто: ваз 21103
ВРОДЕ ДА
