BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Актуально ли установить заднюю опору двигателя (нижнюю, ту, что держит КПП) на машину с движком 1,6? Слышал, что с ней были проблемы: передавала повышенную нагрузку на кузов вплоть до выламывания металла. Как известно, на движках 1,6 задняя опора стоит вверху и правая сторона двигателя зафиксирована очень хорошо, а вот слева вся нагрузка ложится на одну опору. Может имеет смысл добавить заднюю (нижнюю), чтобы облегчить жизнь основной?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
BadSanta писал(а):Актуально ли установить заднюю опору двигателя (нижнюю, ту, что держит КПП) на машину с движком 1,6? Слышал, что с ней были проблемы: передавала повышенную нагрузку на кузов вплоть до выламывания металла. Как известно, на движках 1,6 задняя опора стоит вверху и правая сторона двигателя зафиксирована очень хорошо, а вот слева вся нагрузка ложится на одну опору. Может имеет смысл добавить заднюю (нижнюю), чтобы облегчить жизнь основной?
эвано как закавыресто написал
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
BadSanta
Конкретней надо выражаться, тут фактор не в объеме, а в колл-ве клапанов. А про последних у тебя не слово.
BadSanta
Клапанов 16. Ну так полегчает с этой опорой? Или от нее отказались, потому как она там не по месту была?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
BadSanta писал(а):Клапанов 16. Ну так полегчает с этой опорой? Или от нее отказались, потому как она там не по месту была?
меньше будет продольных перемещений ручки кпп, больше вибрации на разгоне
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Stazz
На 1.5 16в не понравилось, трясет.
BadSanta
Gloom писал(а):мне нравится
У тебя стоит
такая опора? Каков эффект?
Gloom
BadSanta
стоит, и че ржем?
эффект, двигатель не бултыхается под капотом.
особенных вибраций не заметил.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Gloom писал(а):эффект, двигатель не бултыхается под капотом
У меня вроде и так не бултыхается...
И продольных перемещений ручки кпп особых не заметно.
Вот когда верхняя и нижняя "гитары" порвались, тогда да, было.
Gloom
я тоже так думал пока не поставил
KIB
Gloom писал(а):я тоже так думал пока не поставил
А не получится эффект "зубодробилки", если нарвешься на левую опору с дубовой резиной?
Gloom
KIB
а неф левую брать
KIB
Gloom писал(а):а неф левую брать
Согласен
RoN
Стоит.
ударения на обе гласные
Synthetic
Авто: 21124
Опору ставить однозначно!...при исправных остальных опорах нет никаких вибраций! тем более ничаго там не вырывает!
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Я поставил БРТ. Увеличения вибраций не заметил. Смотрел под капотом как напрягается двигатель без опоры и с ней, сейчас стал меньше напрягаться. Стала меньше толчек в ручку КПП и вообще при сбросе газа.
BadSanta
Спасибо, Gloom! Будем инсталить! Шпильки какие на кузов ставил (размер, резьба)?
Gloom
на болты ставил.
шпильки в топку
BadSanta
Понял, М10*1,25 L-50 думаю хватит. Ну и шайбы соответствующие (25-28 на 3 где-то)
zmey999
пока новая вибрирует ацки пока нужное положение не займет патома намана скорости как в ино входять движку не болтает стоит у мну на 2112 моторе, а ну че боянные темы так и будем плодить?
Санче$
Я так понял это задняя подушка 8 клопового двига. На 2112 (16v) какую ставить 2109-99 или 2110?
Gloom
Санче$
подушки одинаковые, а вот кронштейны разные.
каждый под свой кузов.
Санче$
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Своей машинке поставил такую опору, кроме улучшений ничего плохого. Рычаг как вкопанный по сравнению без опоры. Думаю, что остальные подушки дольше жить будут из-за отсутствия постоянных движений двигла по подкапотному пространству.
Здесь описаны нужные детали для инстала доп опоры
http://www.asgloom.narod.ru/opora_kpp.html
Всем шестнадцатиклапанникам советую её поставить!
Да, и баянище этот вопрос конкретный...
