ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
А мне кажется что со сваркой ненадежно как то это все.
Если ты еще хочешь все вскрыть, есть вероятность что криво заварят один из 4х. Яб не стал все заваривать, потыкай сверлом может некоторые каналы тоже на грани.
Хотя дело твое.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ST_13
Покажу башку, пообщаюсь со спецами. Посмотрим что скажут. Я бы проварил все. Потыкать сверлом - не показатель.
Некоторые тулят на герметик с холодной сваркой - вот это я считаю ненадежно.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Я пробовал проварить трещинку на своей 16в ГБЦ. Заведомо не знал что головка должна быть идеально вымыта химическим способом. Сварной шов, который получился, выглядит очень некачественно. Буду надеяться что металл хоть немного проварился. Для верности замажу еще холодной сваркой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ALE][ANDR
Я перед сваркой зачищу место шарошкой. Конечно варить надо по чистому. Тем более алюминий быстро окисляется.
Peoneer
Авто: тренашко + япононедоЭво
Люминь в аргоновой среде АФИГЕННО хорошо варится. Есле хороший инвертер, хорошая проволока и самое главное человек который умеет это делать. Так что даже не задумываять можно наплавить всю эту канавку.
Есле глянуть на пример на картинке то там имнно выплавление видно.
svarka04.jpg |
107.09 KB |
218 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пообщался с пилильщиками бошек. Говорят заварить проблем нет. Последствий никаких
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Serg_x писал(а):Пообщался с пилильщиками бошек. Говорят заварить проблем нет. Последствий никаких
ну кто бы сомневался
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Парни а кто подскажет как прикинуть сколько снять с башки чтобы получить объем камеры в ней 33 куба? Сколько там щас узнаю чуть позже ))
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
где варить будешь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Tosha083 писал(а):Serg_x писал(а):Пообщался с пилильщиками бошек. Говорят заварить проблем нет. Последствий никаких
где варить будешь?
Скорее всего у Громита.
Сегодня закончил выпуск. Немного доработал камеры.
Теперь можно заваривать впуск, менять направляйки и просаживать седла. Направляйки думаю поменяю на впуске все, при этом предварительно обработаю их на конус, я узнал стоимость замены 40 руб/шт
Но самая грустная новость - канал, который был уже сделан когда я брал башку выпилен неправильно, соответственно он и вскрылся
Варить придется изнутри.
IMAG0963.jpg |
выпуск в работе |
81.87 KB |
187 раз(а) |
IMAG0967.jpg |
И вот результат! |
74.2 KB |
183 раз(а) |
IMAG0968.jpg |
Доработал камеры - нижние витки резьбы стачиваются по свече. Острые углы сглаживаются |
104.08 KB |
190 раз(а) |
IMAG0964.jpg |
После того как пару раз прошел разной шкуркой, пришлось еще ювелирно поработать маленькой шарошкой |
69.6 KB |
196 раз(а) |
Adelko
Выглядит супер! Терь тоже руки чешутся сделать так же
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Serg_x писал(а):Tosha083 писал(а):Serg_x писал(а):Пообщался с пилильщиками бошек. Говорят заварить проблем нет. Последствий никаких
где варить будешь?
скока берут?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Tosha083 писал(а):скока берут?
Пока точно не знаю. Сказал в районе 1000. Есть вариант заварить дешевле, но поскольку канал неправильно запилен, решил отдать знающему человеку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Решил отписаться. В общем новости такие. Башку заварили, все гуд. Насчет опрессовки спросил - с усмешкой сказали что после этого сварщика проблем не было ни разу, поэтому можно даже не думать о том что что-то не так, тем более что канал заплавили с двух сторон - изнутри и снаружи.
Запилили рога.
Такс... ну что еще...
Еще лежит коробка 18 ряд + пара 4.1, сегодня беру блоку и завтра надеюсь собрать, и к концу недели поставить.
Если все без косяков, то коробка мне обошлась в 10 тыр (сама коробка) + 1000 (новые синхронизаторы) + 3000 (блока) + 200 руб (сальники).
К коробке лежат перебранные заводские привода с СС-овскими пыльниками. Купил у знакомого с разбора за 1000 руб, за вечер перебрал все 4 шруса, набил новой смазки, надел новые пыльники.
Состояние приводов идеал + стопудово заводские.
Например мои заводские привода прошли уже 215 тыков
Adelko
Я как то пропустил в жизни этот момент: а шрусы их что перебирать можно? И как? И что конкретно в шрусах меняется? Ну не считая смазки и пыльников...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Смазку и пыльники и поменял. Один был был дырявый.
danone
Авто: 21093 1,6 постройка..
тут такая делема, 8 тыр назад перебрал двигатель, точнул в 82,4 а сейчас собираю 16в. так вот проблема в том что хочу сменить 74,8 на 75,6(взять на клубтурбо кит отбалансированного колена с 10 маховиком под 8 венец), только вот точить не хочу. нормально будет поставить поршня той же группы?
Ход менять... не желательно конечно. Хотя пробег малый, может и не будет ничего страшного.
danone
а чем конкретно черевато?
KyZZMI4
danone писал(а):а чем конкретно черевато?
Кольца об ступеньку на цилиндре пообламывает, но на таком пробеге ступенек быть не должно.
diimm
KyZZMI4 писал(а):но на таком пробеге ступенек быть не должно.
+1 Я 30тык отъездил до дэфа и никаких степеней
danone
epatazh
Авто: Управляю мечтой
danone
вскрытие и промер покажет
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Вы че, какая ступенька на 8000)))))
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
я бы ни за какие коврижки 74.8 на 75.6 непроменял!
