rik1
Недавно печка начала барахлить. Вентилятор то работает, то не работает, на любом положении. Выключение/включение может произойти в любой момент, при запуске или при езде. В то время когда не работает, проверил, крутил регулятор температуры, заслонка открывается/закрывается.Что может быть, что проверить?
saraevod@km.ru
Пора менять щётки на якоре вентилятора (а проще, но дороже-сам вентилятор) bboyan
saraevod@km.ru
Да, ещё могут подгореть силовые контакты на блоке САУО cry
Art-M
Если там еще якорь цел
Art-M
Проверить массу можно, но если с
rik1 писал(а):
1998г
к вентилятору никто не прикасался, то скорее он "умирает".
Халтурин
Аналогичная проблема сегодня решилась заменой вентилятора. Замена щеток ненадолго продлевает жизнь вентилятора!
пофигист
было тоже самое.думал,обойдусь щетками.разобрал ветряк,а там коллектор мм на 2,5 проточен.закинул старье и купил новый.пробег был 145 тык.смотри,решишь новое ветрило брать,сначала посмотри,какой стоит.они двух типов бывают
DimaNET
Нужно менять моторчик в сборе,поверь.Цена примерно 1200р. Все ремонты-кал.Снимай старый,и в магазин.Сам с этим сталкнулся,в прошлую зиму.Бывают старого и нового образца.Замена не очень сложная,но нужно снимать жабо и лезть в дебри.Было очень холодно,сам не полез(болел)в сервисе взяли 1500 за работу.Итого 2700р.
Халтурин
У нас вентилятор вчера купил за 780 р., замена собственноручно за час!
temych_p
Тут оглавное не купить китайско-чешский. Мне спевра такой втулили на рынке. У него крыльчатка мягкая! нажимаешь, и она становится овальной!!!! У меня он вибрировать и чиркать начал сразу. Еле вернул назад. Заводской обошелся в 18 уе на опте. Еще разница между китаем и ВАЗом - цвет спиральки-пружинки.
D@MiR
тоже недавно вентилятор моросил. коллектору пришел капец. Пробег 160 тыков. Поставил новый моторчик и не парюсь
zx1
вопрос по теме вентилятора:гудит здорово,временами ничего(особенно если музыка погромче),иногда сильно,как ветер в трубе(речь идёт о 1й скорости),с переключением скоростей вой не пропадает,только заглушается потоком воздуха, датчик температуры не влияет,включал любую температуру,что может быть такое?
temych_p
моторчику пипец
zx1
вроде работает ,гоняет воздух,только гудит,жалко блин cry
rik1
Ясно, спасибо. Времени пока нет разбирать. Можно узнать какой моторчик стоит без разбора? Заранее купить и как время будет, поменяю.
sancha80
rik1
скорее всего восьмёрашый
пофигист
возьми оба и договорись что вернешь который не подойдет.если продавец не звездила,тема пройдет.а не вскрывая шансов угадать 50 на 50.хотя если судить по году выпуска,при условии отсутствия форс-мажора,двигло с 2108
Merain
rik1
Такой у тебя, он же и восьмой и с\о, судя по году выпуска.
