Костян-Ростов
просмотр существующих тем по этому вопросу однозначного ответа не дал, поэтому подниму тему еще раз:
Для прямолинейного движения мне приходится ехать с вывернутым вправо на 10 гр. рулем, при отпускании руля уходит влево. Сразу скажу: колеса местами менял, два комплекта резины пробовал, развал-схождение проверял, опорные подшибники менял, подшибники на колесах проверял, ходовую проверял на разных сервисах (все ОК) - эфекта ноль.
Пока не трогал рейку и ГУР (здесь ваще может быть причина?).
Ах да, кстати у меня 12-ка конца 2007 с приоровской подвеской (если это имеет значение).
ksv71
кастор разный на правом и левом колесе.
частенько это симтом битого конкретно ранее папелаца
Сергио
Давление в колесах смотрел?
Эт что там приоровского? Бочкообразные пружины стоят?
Костян-Ростов
покупал авто с рук, с проверенным спецом смотрел, поетому врядли (но проверить стоит). Подробнее пожалуйста, че за кастор такой?
Костян-Ростов
кстати еще один факт: задние пружины укорочены (подрезаны), это может повлиять?
ksv71
за кастор такой?
угол продольного наклона стойки, разность на сторону не более полградуса в идеале
на кастор влияет, на увод нет, тк кастор при этом меняется с двух сторон одинаково
kotmu
стойка передняя может глючить....
wraithik
скорее развал.
Костян-Ростов
а как проверить этот угол?
А что если пружины обрезаны неодинаково? Тут как проверить?
Drakon4ik76
Заедь на нормальный сход-развал.Если ты с РНД,то на Шолохова,СТО1,к Батюне.
ksv71
uot;]а как проверить этот угол?
+1 и попроси кроме схода-развала и на кастор внимание обратить,
толковые развальщики этот параметр всегда проверяют
это вряд ли, даже на глаз порой заметно по наклону на сторону.
