sveinung
в общем интересует , кто уже делал.
куда \ как подключать ?
как лучше проводку прокинуть.
на обогрев заднего стекла кидать ? в каком месте лучше скрутиться ? Pardon
и ещё, лучше брать зеркальные элементы обзорные или обычные ?! Pardon
снял \ разобрал зеркала подмазать , подкрасить , старые элементы облезли , а раньше тоже с подогревом когда-то до меня были cry
Lada Lady
ИМХО не рационально. Я, например, редко включаю обогрев заднего, поэтому сделали на отдельную кнопку вместо заглушки.
У меня левое асферика, правое - сфера. Очень нравится.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (09 Апреля 2011 16:56), всего редактировалось 1 раз
Павел_2114
То же интересно,есть ли отдельно элементы с обогревом в штатные "десятые" зеркала?
Lada Lady
Конечно есть. У меня Ergon-овские.
Павел_2114
То есть меняются только элементы? Во,надо будет по теплу поставить.
Lada Lady
Да, корпус остаётся штатный.
Faker
+1 тоже эргон поставил, повесил отдельно от обогрева заднего на кнопку кондиционера(со снежинкой)
Vit59
Тема есть vfac
olegus74
Поставил зеркальные элементы "солина":
http://www.solina-avto.ru/category/vaz2110
подключил на обогрев заднего стекла, в монтажном блоке Ш5(2):
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-08-17.jpg
Правильней сделать раздельно, было лень заморачиваться на кнопку с реле, может летом и переделаю.
Хотя на нескольких известных мне ино обогрев заднего стекла совмещен с зеркалами.
Lada Lady
Если стекло не запотело, зачем включать? Pardon
Ага, тоже на такой же кнопке "висит".
По отзывам не очень. nea
BadFly
тож так сделал, тока через реле, которое подтягивается при включерии зажигания, данная переделка была сделана после посаженного в ноль акума ))
Lada Lady
Да, лучше "цеплять" к тому потребителю, который не имеет постоянный плюс, а включается вместе с зажиганием.
olegus74
по разному, вообщем поюзаю, поменять недолго.
Да и не было в нашей деревне других в продаже.
sveinung
итак. куплены элементы эргон.
заменил старые облезлые, вопрос .
короткий проводок , я так понимаю - масса ? и его можно кинуть на любой болт в двери ?! Pardon
длинные это плюсовые провода ?
ну так кто мутил кнопку-то ?
как что , неужели все кидали тупо на обогрев заднего стекла ?! Pardon
Alexeykash
Собственно элементам сугубо параллельно, в какую сторону в них при обогреве будет ток течь. Так что не заморачивайся с плюсом-минусом, какой хочешь тот на массу/+ подключай, только вот насчет подключения под болт внутри двери... не советовал бы. Лучше провести массу в дверь из салона, на будущее пригодится, да и петельки дверные на месте будут (хоть и токи небольшие).
Теперь, что касается питания. Я брал с допреле в ЧЯ, где появляется +12В после включения зажигания и пускал через отдельную кнопку.
sveinung
Alexeykash : дружище , не опишешь, если не сложно , по-подробнее ?!
по-поводу массы понял , спасибо.
какую кнопку покупал ? куда ставил ?
где именно это самое допреле ? Pardon
Lada Lady
sveinung, вот кстати темка в ФАКе http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903&start=0
Кнопка от кондиционера со снежинкой, ставили вместо заглушки в центральной консоли. Плюс взят от печки.
Кстати, длины проводов может не хватить.
Alexeykash
Ну здесь тяжело еще более подробнее. Ищется провод на разъемах ЧЯ, где появляется +12В при включении зажигания, например, на разъеме Ш5 конт.3 или конт.5. Потом кнопкой рвется и с кнопки подается на элементы. Я лично тоже использовал кнопку со снежинкой. Вот только подключал я ее с блока сигналки, т.к. было сильно ближе, чем с ЧЯ, тем более, что на сигналку и было заведено с .. э , ну тоже заведено. Короче неповезет следующему хозяину моего авто, у него электрик повесится.
sveinung
мужики , в общем решил я выводить на отдельную кнопку , кнопку купил приоровскую на обогрев задстекла.
в ней и индикатор вставлен.
вопрос есть , я повтыкал , конечно , в схему подключения обогрева задка в мурзилке приоры,
но таки есть вопрос для самоуспокоения.
там пять контактов.
на кнопке
с - пустой нету его.
а - я так понимаю на массу ?
2 и контакт "D" - на потребителя так ?
1 - зажигание
В- подсветка.
в общем так или не так ?
кто-нибудь может подсказать по распиновке этой кнопки Pardon
sveinung
приороводы , хэлп cry
неужели никто не знает Pardon
xibod
там пять контактов.
на кнопке
1 - зажигание
В- подсветка.
имхо, контакты такие же , как и на конпке европанели десяток
Я уже методом инженерного тыка разобрался :cool: :cool: :cool: .У тех кнопочек распиновка такая: 1) и 2) контакты кнопки, которые собственно и осуществляют коммутацию;
А) и С) катоды ("-") светодиодов подсветки кнопки;
В) и D) аноды ("+") светодиодов подсветки кнопки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903&start=25
sveinung
ежу понятно , что такие же .
только расположены они по другому - это раз и их на один больше - это два , индикатор на кнопке приоровской встроен , а на десяточной отдельно Pardon
так что то , да не то.
в общем у нас все так , кроме контакта "д" Pardon
по схеме в приоровской мурзилке они перемычкой соединен с "2" Pardon
xibod
sveinung
вот такая конпка http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202112&p=6&img_url=www.amperavto.ru%2Fimage%2Fcache%2F00004906-500x500.jpg&rpt=simage
S597SMRUS как раз про эту кнопку рассказывал. у приоры кнопка такая же, только передняя часть другая
sveinung
а , да, на евро такая же.
у меня не европанель. Pardon
в общем, судя по всему , всё верно я расшифровал Smile
пасип Drinks or Beer
sveinung
в общем вчера доделал я этот замут.
купил : кнопка обогрева заднего , проводка метров 6 , клемма на кнопку 5 штук , клемма масса - 1 штука. колодки на кнопку я не нашел нигде.
проводки от зеркальных элементов мегакороткие, судя по всему подразумевается , что массу кидать на дверь, но тут такую идею не поддержали , поэтому массу я вывел на шпильку в районе эбу\щитка в ногах переднего пассажира.
+ провод наращивал не кисло , и через тоннель подвел к кнопке , которую аккуратно установил напротив блока включения обогрева сидений , массу на кнопку, включение зажигания и подсветку брал непосредственно с колодки блока включения обогрева сидух.
с - нет
а - масса
2 - на потребителя
д - включение индикатора на кнопке ( 2 на д перемычка)
1 - зажигание
в - подсветка кнопки.
встала и смотрится , как родная.
кому интересно сфоткаю как выглядит.
