Страница 5 из 7
Вовчик52
вкладыш этот первый в магистрали
Тимофеевич161
АРКАША писал(а):
Тимофеевич161 ты читай так ... с кавычками
Читал как Ленин-по диагонали 63 Братцы,о чем спор?Давление....вот моё давление 125-85...Как вмажу стопятьдесят,то может повыситься и до 140-92..Начинает беспокоить,особенно если пивком глянец навести.Но чур меня чур!В завязке я,братцы...Завязывайте и вы этот почти бесполезный спор.Аркашу прошу чуть снисходительней быть к непосвященным в глубины автопрофессионализма,но упрямых всё же ставить на место,что часто делаю я и получаю врагов на форуме.НО...Враг...он же чей нибудь друг!И надо так ссориться...чтобы потом не столкнуться с ним в суде присяжных..Так как он может быть одним из них 63 Drinks or Beer Pardon
АРКАША
Ты срашиваешь , или потвеждаешь Smile
splatty
АРКАША писал(а):
Ездец писал(а):
Я поменял маслонасос (и поросенкок с грибком)
Больное место на моторчиках классики - передний вкладыш поросёнка
Блин, зря я не прислушался vst Думал замена насоса снимет все проблемы.... хрен попал...
Начнём с начала... Что такое грибок и что такое поросёнок? Где они тут?
http://www.autoopt.ru/acat/data//vaz/2107(2002)/63.gif
АРКАША
splatty писал(а):
Что такое грибок
Шестерня привода масленого насоса и трамблера .
Снимаешь трамблер , смотришь в образовавшуюся дырку .
Там на дне лежачяа шестерёнка с косым зубом , с отверстием по середине . В это отверстие входит шлицевой хвостовик трамблёра
Вот это и есть грибок http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-14-zamena-shesterni-privoda-maslyanogo-nasosa.html .
Поросёнок (или промежуточный вал) - вал привода дополнителных механизмов ( маслонасос , трамлёр , безонасос ) .
Для замены поросёнка придется подразобрать движок http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/3-20-snyatie-valika-privoda-maslyanogo-nasosa.html
splatty
Спасибо, АРКАША, теперь я "терминологически подкован" к диалогу
Smile порассуждаю с Вашего позволения... учтём, что насос заменён
Берём инструкцию и читаем: Недостаточное давление масла на прогретом двигателе на ХХ:
1. Попадание под редукционный клапан посторонних частиц (не подходит)
2. Изношены шестерни масляного насоса (не подходит)
3. Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала (только не это пожалуйста, сделаем вид что не заметил этого пункта)
4. Заедание редукционного клапана (не подходит)
5. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества (вообще филосовско-лирический пункт в инструкции...)
А больше в таблице неисправностей двигателя по этому поводу ничего и нету...
Как уже выше говорилось, есть ещё причины! Можно их по пунктам перечислить пожалуйста?..
*Втулка и шестерня привода МН и их влияние на давление масла?
*Промежуточный вал, передняя и задняя его втулки и их влияние на давление?
*Может ли провернуть переднюю втулку ПВ так, что закроется смазочный канал из блока и приведёт ли это к падению давления?
*Как сильно подвержена износу задняя втулка ПВ, и как это может повлиять на давление?
Вячеслав Карпов
splatty
Ну во первых, АРКАША верно сказал - подшипник валика привода вспомогательных агрегатов тоже может травить масло.
И хотя я считаю, что прежде два раза успеют навернуться подшипники коленвала, его все же лучше поменять - по деньгам это существенно дешевле (лучше договориться с одним мастером, чтобы он сначала поменял этот валик, а если не поможет - то он же и капиталил мотор).
2. ВЫНИМАТЕЛЬНО прочитай эту тему, и обрати внимание на советы, которые давал мне уважаемый Rezo. Пока ты не подключил к магистрали манометр и не замерил масло на всех режимах двигателя - нет никакого смысла заливать в машину деньги!
Цифры в студию!
3. Не отбрасывай редукционный клапан (ты ведь не сам менял насос - откуда тебе знать?). Давление покажет кто виноват.
4. Смени масляный фильтр на MANN и подними обороты до 900. Ездий и не парься (совет почти что в шутку)
АРКАША
Откровенно говоря не понял о какой втулке речь ?
Если о втулке в которой вращается грибок - на давление в системе она не влияет ни как (смазывается самотёком) .
Грибок - просто передаёт вращение ...
На давление может повлиять только перестав крутить вал маслонасоса - срезало шлицы .
Ну теоретически - провернуть может ... на практике ни разу не встречался .
Если перекроет канал - сухим останется поросёнок и всё что мажется по его каналам - а это скорее всего клин поросенка и обрыв цепи ГРМ , либо срезание штифта звезды (что гораздо хуже)
В гораздо меньшей степени чем вкладыш ... но меняется только в паре с вкладышем .
Прямое влияние - чем больше износ пары - тем выше зазор - тем больший расход (утечка) масла через зазор - тем меньше давление .
Представь себе систему смазки в виде насоса и отрезка трубы с отверстиями , струя жидкости из каждого отверстия направлена в верх - как думаешь , что будет если увеличить первое по ходу от насоса отверстие .
Напомню ... вкладыш поросёнка самый расходный по количеству масла из любого , взятого в отдельности подшипника скольжения имеющегося в двигателе ... имеется отвод масла (для смазки привода ГРМ , шестерён привода МН ) непосредственно из зоны гидроклина .
splatty
ага, я уже в таком ключе с карбом поступил недавно... спасибо...
АРКАША писал(а):
не понял о какой втулке речь ? Если о втулке в которой вращается грибок
угу...
Sad Если грядёт замена промежуточного вала со втулками, то это попец в моём сегодняшнем финансовом положение... не ради же одного валика скидывать моторчик, там тогда надо смотреть и всё сзади и сцепление и т.д.
Настроение испорчено, аппарат уехал в дружественный сервис, отпишусь потом...
Вячеслав Карпов
Для этим операций не надо скидывать моторчик. Надо снять радиатор, его решетку и переднюю крышку двигуна. После этого все будет как на ладони. По деньгам это не сильно много.
А грибок проверить вообще фигня (только трамблер снять) - но это обязаны были сделать при замене маслонасоса. Вообще, по идее лучше бы его поменяли.
АРКАША
А скидывать то зачем wwow
Заменить поросёнка плёвое дело прямо на мащине .
Снимаешь ...
с радиатора карлсона (чтоб удобней было работать)
ремень генератора .
крышку клапанного механизма
Выставляешь валы по меткам и ослабляешь цепь .
Просовывешь под ролик на против метки на звезде РВ тоненькую ( 0,5 - 0,8 мм) проволоку (отрезок 30 см) и обвязываешь петлю .
Ныряешь под машину...
Откручиваешь ...
гайку шкива КВ и снимаешь шкив .
Болты крепления поддона по переду , которые вкручиваются в к переднюю крышку двига .
На верх ...
далее по мурзилкам ... замена цепи привода ГРМ , замена валика масленого насоса .
Если надумаешь менять вкладыш и втулку поросёнка .
Нужны будут выколотки - запрессвки по диаметру того и другого и спец развёртки .
Так же придётся снять поддон двига , капот , радиатор и его решётку .
Поправляйте ежели что упустил .
Вовчик52
лечим зубы ректально
splatty
Фуф, всё обошлось dns4 немного мистики для меня непонятной и давление норма...
Значит как было дело... Я купил МН и отогнал машину на СТО к своим знакомым... В тот же день 18-ого мне позвонили и сказали, что замена ничего не дала и спросили, почему я вдруг решил, что это насос и почему я не купил грибок заодно для замены. Тут мне оставалось только разводить руками. Грибок никто не проверил сразу, потому что я его банально не привёз в первый день и упорно настаивал на замене МН. Я просто 18-ого о грибах ничего не знал Smile , а тему начал читать внимательно только сегодня рано утром. Тут то и полезли в голову разные грустные мысли о снятии двигателя. Сегодня с утра за машинку снова взялись и уже все необходимые запчасти имелись. Изначально был заменён грибок на новый. Он кстати почему-то оказался короче заводского, других типа не имеется в магазинах, не знаю. Заодно была заменена и втулка шестерни привода. Запустили движок, он отработал около 10 минут и зачах. Срезало 2 зуба на новом грибке Shocked Я конечно могу ошибаться в действиях мастера и их последовательности (прошу извенить за это)... Далее было принято решение отремонтировать старый насос. Кстати, надо упомянуть о такой детали, что при снятии старого насоса (в первый день) на заборнике были обнаружены хлопья герметика (я в соседней ветке рассказывал о "мегакарбюраторщике", который обильно мажет прокладку крышки после регулировки клапанов). Так же были обнаружены прилипшие песчинки на седле редукционного клапана! Вобщем насос отремонтировали. Кстати, под пружину была подложена дополнительная шайба. Поставили всё на место, в т.ч. старый гриб, который был в отличном состояние между прочим... вобщем давление в норме Drinks or Beer
АРКАША
А за одно язык , уши и мозги
Вячеслав Карпов
splatty, поздравляю. Несколько комментариев:
Грибок у тебя и должен быть короткий. Тот, что стоял (длинный) - это от нивы. Он лучше, но "родной" - как раз короткий Smile
Герметиком мажут все подряд дебилы - особенно те, которые мажут санитарным - он содержил кислоту, которая провоцирует коррозию сопрягаемых элементов.
На самом деле в автомобиле довольно мало мест, где действительно требуется герметик - и применять его можно только нейтральный и только тогда, когда нет возможности заполучить оригинальную прокладку.
Зубья срезало потому, что ведущая шестерня была с износом, а грибок - новый (это если исключить ошибку мастера Smile). Зубчатые пары следует менять целиком.
Когда в следующий раз начнет парить лампочка - подключай манометр сразу и все будет понятно.
ЗЫ
А новый насос куда денешь? Он же уже "со следами" - в магаз не возьмут... ЛУчше бы на машине оставил Pardon
splatty
в магаз не возьмут
уже не взяли... подарил дружественному сервису...
Вячеслав Карпов
И поясни по подробнее что еще делалось с промвалом. Втулки обе менялись? Ремонтные? Разверткой разворачивались?
Возможно действительно помогла именно замена втулок?
Для справки - редукционный клапан ограничивает только максимальное давление. На минимальное он никак не влияет.
С чего вообще все началось?
Спасибо.
splatty
Промвал не трогался вообще. Я кстати, сегодня слышал мнение о ПВ и его втулках противоположное вот этому Аркашиному...
Насколько я понимаю не герметичный клапан перепускает масло на сторону заборника и поэтому сколько шестярнями на маслай давления нормального на выходе насоса не будет. Разве не так?
Вячеслав Карпов
Так. Но это если хорошая "соринка". Типа стружки. А песчинку вымоет оттуда при повышении оборотов и приоткрытии этого клапана. Хотя... если мотор выше 3000 не крутился, то может и не вымыть.
Короче, я рассматриваю все варианты.
Твой голос за ред. клапан?
*Если промвал не трогался, то что за "втулка шестерни привода" тогда? Что еще за зверь?
АРКАША
под циферкой 10 - http://www.autoopt.ru/acat/data/vaz/2123/a500.gif
выглядит - http://www.pasker.ru/photo_lib/30714.jpg
меняется - http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/3-13-5-vtulka-shesterni-privoda-maslyanogo-nasosa.html .
Вячеслав Карпов
АРКАША,
спасибо.
Ну эта фигня точно не повлияет на масло. Только зубцы срежет - ну её Smile
АРКАША
Каки таки зубцы Smile
Вячеслав Карпов
Которые у splatty срезало аккурат после замены этой втулки. Одна из причин напрашивается сама-собой.
АРКАША
И какая же , если не секрет ... у меня например своя , в которой просто уверен на 200 %
splatty
Только вчера понял, что я эту тему знал на пять когда-то. Всё же элементарно как "2х2"... Если на седле клапана соринка, песчинка, стружка, скол, выработка и т. д., то циркуляция масла начинается частично по малому кругу через негерметичный клапан, а мы тут в высшие материи лезем... грибы, поросята Wink
Масляный насос двигателя с шестернями наружного зацепления
Имеет две шестерни наружного зацепления. К корпусу 7 насоса через крышку 5 прикреплен маслоприемный патрубок 2 с фильтрующей сеткой 1 и редукционным клапаном 3. Ведущая шестерня 8 напрессована на ведущем валу 10 насоса. Ведомая шестерня 6 свободно вращается на оси 9, запрессованной в корпусе насоса. При вращении шестерен создается разрежение, масло через фильтрующую сетку и патрубок поступает под крышку 5 насоса и через отверстие в крышке - в полость разрежения корпуса насоса. Масло, заполняющее впадины между зубьями шестерен, переносится в полость нагнетания, а оттуда поступает в приемный канал блока цилиндров двигателя. При повышении давления масла в смазочной системе более допустимого редукционный клапан 3 открывается, перепуская при этом часть масла из полости нагнетания в маслоприемный патрубок 2, и давление в системе не повышается. Давление открытия редукционного клапана не регулируется. Оно обеспечивается его пружиной 4. Ведущему валу 10 насоса вращение передается с помощью шестерни 11 вала привода масляного насоса, который приводится цепной передачей от коленчатого вала двигателя. Масляный насос установлен внутри масляного поддона и прикреплен двумя болтами к блоку цилиндров.
Правда рисунок справа, поясняющий работу не очень наглядно выполнен... в случае "соринки" надо представить что шарик 3 на нём изначально вдавлен в самый верх (на сжатие пружины) и канал приоткрыт Wink
Описание: http://autonotes.info/sistema-smazki/
Размер файла: 81.58 KB
Просмотрено: 321 раз(а)
Страница 5 из 7
