При торможении на ВАЗ 2111 сильная болтанка руля. Сменил несколько комплектов передних тормозных дисков. Не помогает. Через несколько тыс. км. болтанка опять появляется. Подскажите, кто знает, в чем беда.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Барабаны
:-D
Front
Авто: кожа-рожа все дела
ЕЖ писал(а):Барабаны :-D
-Это точно на 100%. даже и не думай...
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Попробуй хорошую балансировку сделать. Если не поможет, то финишную сделай.
zip
Ну вы о чем? какие барабаны и руль!!!
1) делай балансировку
2) подшипники ступицы (передней!!)
3) или же проверь еще раз диски
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
zip писал(а):Ну вы о чем? какие барабаны и руль!!!
Связь самая прямая. Контуры идут по диагонали. Я тоже сначала не мог понять какая связь. Оказалось дело действительно в барабане.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Vdm113 писал(а):zip писал(а):Ну вы о чем? какие барабаны и руль!!!
точно, была такая байда на прежней 10-ке - сначала диски поменяли - стало чуть получше, ну а потом сменили барабаны - на них овальность уже была, т.е. следы колодок строго напротив
- и стало все ОК.
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
На каком пробеге у кого это было? А то переодически возникает биение, пробег 72 тысчи.
afil
Shved-BlackFox писал(а):На каком пробеге у кого это было? А то переодически возникает биение, пробег 72 тысчи.
я на старой 10-ке менял, был третьим хозяином, пробег по счетчику был около 90 тык, но вот правда ли была на счетчике? :-D
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
речь идет о задних тормозных барабанах?
zip
Если б были б и барабаны, то ОТДАВАЛО б в педаль торомоза!!!
mik407
Мужики, тема миллион раз обсуждалась! Если бьёт в руль - диски, если в педаль или возникает вибрация всего кузова - барабаны! Сам неоднократно в этом убеждался. Вот только бывает трудно понять ( если у тебя таково ниразу небыло ) бьёт в руль, в педаль или вес кузов трясет, а если всё это уже ощущал, то можно точно определить барабаны или диски.
perfilki писал(а):При торможении на ВАЗ 2111 сильная болтанка руля. Сменил несколько комплектов передних тормозных дисков. Не помогает. Через несколько тыс. км. болтанка опять появляется. Подскажите, кто знает, в чем беда.
У меня была кривая передняя ступица, диски меняешь - ОК, потом опять прясет. Позволю себе дать совет: проверь биение на ступицах, скорей всего у тебя повторение моего случая !
УДАЧИ ! ! ! 8-)
rudolf
У меня была такая фигня. Менял диски и резину, все оставалось,
может стало чуть получше...
Потом сменил шаровые опоры -- все прошло, я об этом уже забывать стал..
Через 2 года (50000км) появилось опять -- весной сменил шаровые --
и все ОК...
Кстати, тогда же сменил и опору стойки, что вылечило стуки в подвеске при съезде с возвышений.
