Страница 4 из 13
Naydanow
метки поставил точно...
я уже разобрал ДСВ. на первом цилиндре загнуты впускные клапана, а на третьем загнуты выпускные клапана.
Теперь у меня другой вопрос. Должно ли быть масло во впускном колекторе?
Naydanow
Вот еще. Метки все выставлены верно. А есть ли разница в том,что коленвал провернул на один оборот.
Двемер
Вопрос шедевральный, чем отличаются 0 град от 360 градусов. В плане расположения ничем.
Naydanow
Да хрени знает этик конструкторов, что у них было на уме когда они создавали данный шедевр.
Naydanow
Помогите советом. Возможно ли повторно использовать прокладку ГБЦ?
У меня во всей области нет прокладки ГЦБ. Даже у оффицивального дилера АмурЛада нет cry
Как быть, что делать???
Ellipsis378
Неужели ни одного нормального магазина у вас нет??? Обалдеть. Если не найдешь, то и выхода другого не будет. Она вообще смотря в каком состоянии, сколько ей лет.
Naydanow
В том то и дело, что нормальных магазинов нет. При вопросе: а есть запчасти на двигатель 2112? Поступает утвердительный ответ: НЕТ!. Про такой двигатель даже и не слышали.
Ellipsis378
Однако, сочувствую, но тут ничем не могу помочь Pardon
Naydanow
народ. Подскажите, как затянуть гбц правильно. Ну чтоб не перетянуть
Ну чтоб не использовать динамометрический ключь. Очень уж не охото тратить деньги на него.
Vadik258
Только ориентируясь на свои чувства. ROFL
Если делаешь это в первый раз и не уверен,то только он тебе поможет Wink
Ellipsis378
Потраться, раз ты не знаешь, что и как затягивать, он нужен. Хотя все делают это на глаз Pardon
Good без дин. ключа только так
Vadik258
Да и вообще он же ведь не только для головки используется,в машине столько разных болтиков и гаечек и многие требуют точной затяжки Smile Он всегда пригодится без дела не будет лежать Good
Ellipsis378
Естесственно Wink Тем более, что в мурзилке все циферки как затягивать написаны Smile
Naydanow
Спасибо за дельные советы.
Naydanow
Собрал наконец то свой сарайчик. Проехал 500 метров и закипел. Карлсон отказывается работать. Какие могут быть идеи???
intruder
Предохранители проверь, фишки соединения карлсона, сдерни контакт с дтож посмотри будет ли вообще карлсон работать(должен вкл-ся). П.С. Почитал твою всю темку, да уж туго тебе там без норм магазинов, так где все таки нашел прокладку гбц? Или старую поставил?
Naydanow
Спасибо брату, почтой отправил.
Проверил предохранитель и реле, все работает. Достаю разьем из датчика температуры ОЖ, карлсон сразу включается. Подключил к компу через адпатер и решил проверить. При температуре +98 ОЖ закипела, а карсон так и не начал работать. Как изменить температуру включения карлсона?
Клаssик
А помпа работает? При заведенном двигателе струйки в расширительном бачке есть?
Naydanow
нашел проблему. Тосол был го...но.
Ellipsis378
Ну вот и здорово!Меняй и удачи дальше, пусть ничего не выходит больше из строя! Smile
Naydanow
уже сменил. Теперь такой вопрос, не держит обороты на холостом, в чем может быть причина? Может из за неисправного гидроталкателя?
mr1
Вряд ли. Скорее из за РХХ.
serg_42
Из-за гидрика маловероятно.
Скорее всего подсос неучтённого воздуха.
Эти колечки на форсах заменил?:
А вообще про поиск подсоса тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
Naydanow
РХХ менял примерно 10-15 тык тому назад. а вот про уплотнительные колечки на форсунках я задумаюсь... но тогда другой вопрос.... при езде обороты держатся ровно и динамика нормальная...
И еще когда машинка стоит на холостыл в процессе провала оборотов вырывается белый дымок... на днях скину диаграму работы на холостом ходу..
Naydanow
Уважаемые товарищи!!! Если кто то из вас зарегистрирован в mail агенте буду очень рад вас видеть. Naydanowsv@mail.ru!!!
Страница 4 из 13
