Верну темку в топ. Вот и ко мне пришла беда...
На выхах поехал в Укрину, утром выехал, обогнал фуру на третьей передаче, обороты 4-5 тыс., обогнал, врубил 4-ю, чую - динамики нет, чек горит. Останвливаюсь, движок двоит, ошибки 300, 301, 304. Ну, думаю, вчера машину помыл, мож сырость попала где. Заглушил, завел - все норм. Доехал хорошо. Обратно возвращался опять - камаз, третья, четвертая, чек, сбросил ошибку - все норм. И так несколько раз. На хх и до 3000 об. все норм, работает движок хорошо, без подтряхиваний и пр. Хорошо, что МЗ исправный в запасе есть, попробую прекинуть, и в темноте хчу глянуть на провода... дальше видно будет...
А так читал, у двух товарисчей подобное вылечилось только после замены ЭБУ. Еще сомнения - у меня с геной косяк, при росте оборотов падает напряжение до 11,5-12 В, может из-за этого тоже искра пропадает... кароче, копать буду... отпишусь, если исправлю...
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (17 Августа 2011 13:11), всего редактировалось 1 раз
