дэф года 2011
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
dimon35
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
Ок!Спасибо всем за подсказки будем переходить от теории к практике!И последний вопрос-обязательно или нет ставить диод при подключении к ручнику(хотя,если бы мы подключились к лампе давления было немного удобнее-не пришлось бы при запуске дергать ручник)?
Ivik
Gloom писал(а):Ivik писал(а):Для, этого и включают БЛИЖНИЙ свет на трассе, а не ДХО
ты это скажи водиле на новом мондео ауди А5 и т.д...
их ДРЛки и за 2 км видно....
а какая разница, за сколько видно? да и не у всех ауди и т.д.
выехал за город - включай ближний, а не надейся, что твои ДХО далеко видно...
dimon35
!Lnur писал(а):Тогда при наличии двух плюсов по обоим проводам ДХО они 100% погаснут.
Трындец ДХО не настанет если все время "+" на минусовой выход подавать при включении ближнего,потому как в нете пишут что:"При обратном включении светодиод "гореть" не будет.Более того, возможен выход из строя светодиода при малых допустимых значениях обратного напряжения".
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Ivik писал(а):выехал за город - включай ближний
ПДД не требуют в светлое время суток включать фары ближнего света, если имеются дневные ходовые огни, и не важно в городе или за городом. Настоящие ДХО отлично днем видно издалека. Вот если эти ДХО не понятно в каком сарае собраны, то их точно не заметишь днем.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ivik писал(а):а какая разница, за сколько видно?
идем читать правила и тех регламент
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
dimon35
Лучше сдай обратно эти шоу-ми, я купил сразу 820 и что, да ни х... не видно на трассе их, если только вечером или в пасмурную погоду, а при солнечной ни фига не видать их, только метров за 20 становиться видно что что-то там горит. Да и ч.з. пару дней пользования несколько диодов начали мигать глядишь скоро вообще трындец придет. Вот подумываю всю начинку из них выкинуть и в корпуса влепить светики мощностью от 1Вт до 3Вт на один светик с коллиматорами или отражателями, если влезут.
А так я пока что использую китайские дешевые мелкие якобы ПТФ, днем их использовать самое то, включаю по похожей схеме как у тебя, только я использовал три реле т.к. еще и ручник задействован. Спросите зачем три реле? да потому что не знал что можно ч.з. лампу ближнего минус ДХО подцепить
Вот та схема которую я использовал:
http://www.nanoshoping.ru/Stats/DRL%20own%20hands.pdf
З.Ы. А лампа ближнего потянет минус для галагенок?
dimon35
Окончательный вариант подключения ДХО:
Подскажите маркировку диодов,которые можно применить в данной схеме.
!Lnur
dimon35
по последней твоей схеме: "+ от лампы давления" и "+ от лампы ручника" - на самом деле там не плюс, а вывод лампы замыкаемый датчиком давления или ручником на массу. Другой вывод этих ламп - плюс от зажигания, но он внутри панели и нафиг тебе не нужен.
Подключай обмотку реле на + зажигания (вместо массы) и на выводы лампы ручника и давления масла через диоды в другом направлении. Габариты оттуда убери.
Диоды любые дешевые из продаваемых на ток 0,5А или более, напряжение 20В или более.
SAuto
Лампа ближнего начнёт светиться в полнакала вместе с галогеновой туманкой, т.к. мощности у них одинаковые. С галогеновыми ДХО правильнее использовать реле, которое можно подключить на + зажигания, а вторым выводом вместо массы - на ближний.
dimon35
!Lnur
Тогда буду подключать по выше предложенной тобою схеме:
!Lnur писал(а):Питаешь ДХО от зажигания через Нормально Замкнутые (НЗ) контакты 5-ти контактного реле, а управление этим реле подключаешь между зажиганием и проводом ручника. Тогда при включении зажигания ДХО будут гореть, но при поднятом ручнике не будут.
3. Чтобы отключать светодиодные ДХО при включении ближнего света проще и надёжнее всего минусовой провод ДХО подключить не на массу, а к "+" на провод фары ближнего света (прямо на разъёмах фар). Тогда при наличии двух плюсов по обоим проводам ДХО они 100% погаснут.
Запарился я уже с этими ДХО!
dimon35
!Lnur
А можно вместо провода ближнего подключить на габариты?
nash13
Авто: 2112
я себе самодельные слепил вот такие из диодов, фоткал с телефона, качество не очень, но по ярче ближнего даже помоему слепит... линзы только меньше
SAuto
!Lnur писал(а):SAuto
Тогда при использованной мною схеме полюбому нужно будет три реле для реализации моей задумки. А именно, что бы от ручника ДХО отключались, от включения ближнего отключались и при откл зажигания тож выключены были, как я и сделал. Хоть к лампе ближнего минус цеплять хоть нет. Или же я чего то не понимаю
!Lnur
dimon35
Провод ближнего лучше чем габариты, и такое включение удовлетворяет требованиям отключения ДХО при включении ближнего, а не габаритов.
Если хочешь и ручник и масло, делай как на своей последней схеме с диодами, только без ближнего, вместо массы + зажигания и диоды стрелкой в обратном направлении.
nash13
А корпус от чего использовал? Есть фото?
!Lnur
SAuto
Одной релюшкой можно сделать и включение от зажигания и отключение от ближнего.
Gloom
!Lnur
пользуйте массу через + провод ближнего света и не будет проблем.
dimon35
!Lnur
Не стал заморачиваться и собрал все по схеме FOXa103(см.стр22) с тои лишь разницей,что воткнул тумблер,замаскировав под кнопку рециркуляуии(на всякий случай).Запитал все же от габаритов(это пдд не противоречит)т.к. при стоянке на неосвещенном учаске дороги нужно врубать габар. и получилось бы что горели и габариты и ДХО.
МегаVolt
Gloom
+на дхо береца откуда нить где он есть тока после включения зажигания(лучше где есть после пуска двигла) через нормально замкнутые контакты реле, а ближний заводится на катушку реле и никаких нитей ламп в цепи
!Lnur
Realmatroskin писал(а):+на дхо береца откуда нить где он есть тока после включения зажигания(лучше где есть после пуска двигла)
Откуда-нить?
Расскажи нам где он есть после пуска двигла.
!Lnur
dimon35 писал(а):!Lnur
У тебя при стоянке зажигание включено что-ли?
dimon35
!Lnur
Замой,допустим, при кратковременных остановках не всегда глушу машину т.к. в салоне прохладно быстро становится.
nash13
Авто: 2112
!Lnur писал(а):
nash13
на 31 странице, в середине где-то есть фото туманок, линзованные китайские, и ссылка на светодиод, заказывал там, подключил парралельно через резистор, + от замка зажигания взял и через выключатель его пропустил, нем еще диоды сидят, что в дверные ручки у меня вкрячены, и светят при включенных габаритах... вобщем система такая, при включеных туманках, если включить габариты, то горят диоды в ручках
, диоды очень мешают при езде в темное время суток, думаю не меньше чем эти дхо ночью на встречке, поэтому не забываю их отключать... вот только включать днем потом забываю иногда, но не трагично
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Вот обсуждаем тему дальний в половину накала, а ни кто не подумал, что срок службы лампы снизится значительно, из за того, что на колбе лампы накапливается осадок йодида вольфрама. И время от времени такие лампы нужно включать на полную мощность.
принцип действия:
Электрический ток, проходя через тело накала (обычно — вольфрамовую спираль), нагревает его до высокой температуры. Нагреваясь, тело накала начинает светиться. Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама испаряются с поверхности тела накала (вольфрамовой спирали) и осаждаются (конденсируются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы.
В галогенной лампе окружающий тело накала йод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.
При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок йодида вольфрама
Взято:Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
МегаVolt
!Lnur
например гена не?
Gloom
Pioneer 111
думаешь не боян?
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Сорри если баян, не асилил всю тему
Купил себе вот это -http://2126.ru/autoelectr/drl
думаю к чему подключить.
