Виталькин
Загорелся датчик масла... проверил масло в норме, посмотрел датчики и загорелся CHECK ENGINE и не гаснет ... это что за беда такая ??? и как ее лечить ???
Yustas02
Я полагаю речь идет о датчике уровня масла. Если так, то меняй датчик, у него явно поплавок нахлебался масла и не всплывает. Было у меня такое.
А чтобы погасить CHECK ENGINE скинь клемму с АКБ минут на 10, хотя ИМХО причина ее загорания не в датчике уровня масла. Лучше купи маршрутник, если есть возможность.
Удачи!
Виталькин
Пробовал скинуть клемму не помогает...Sad
Виталькин
все равно огромное спасибо за совет Yustas02
Yustas02
Если маршрутник не предвидится, тогда лучше на диагностику. Кататься с горящей CHECK ENGINE ИМХО не стоит, особенно далеко от дома.
Удачи!
