Samilin
Подскажите пожалуйста, у меня проблема когда я торожу с скорость 140-160 у меня сильное биение руля, что может быть? и как это убрать.
UDima
два варианта
1) ездить по правилам и не нарушать скоростной режим,
2) заменить тормозные диски и колодки на известные бренды.
первый вариант надёжнее и дешевле.
старый тазовод
ИМХО, тормозные диски бьют
Al Pachine
а что на счет сход развала и балансировки ? .....
у меня тоже самое и бьет когда чуток притормаживаешь, а когда жмешь сильнее и продолжительнее биение изчезает.
Ездил в Карелию 2500 всего. До поездки сделал все.
Думаю у меня из-за этого.
Просто при езде руль не бьет.
Alexsa91
ага, то же самое и у меня.
у меня не бьет, просто идет расколбас :-D
Parus
Не надо ничего менять (кроме колодок на нормальные, Лукас, например). Проточи тормозные диски у хороших специалистов. У меня такой же колбас начался при пробеге 7000 км, поменял колодки, проточил диски ? и всё стало нормально, сейчас пробег 30.000 км.
Alexsa91
ясно, спасибо!
щам
Alexsa91 писал(а):
ясно, спасибо!
Проточка дисков весьма трудоёмкая процедура и в принципе Хороший мастер сделает всё рублей эдак за 700-800.Лично я могу посоветовать ничего не протачивать,т.к. отечественные диски полное говно, а из говна конфетку не сделать.Покупайте импортные благо марок очень много,и колодки+барабаны тормозные с колодками и не будете горя знать.Диски лучше брать естественно вентилируемые и с проточкой.Желаю удачи!!!
