Страница 2 из 2
Guzh
Ну такие то азы я уж знаю ))
Huyan
тогда не понятен
Guzh писал(а):
а у меня даже нейтрализатора нет
Guzh писал(а):
а у меня даже нейтрализатора нет и похоже я видел только одну лямбду в коллекторе.
значит всё таки
Guzh писал(а):
первый хозяин дедушка из наших гаражей ездил только летом, пробег 35 тыс. км
был перец мастеровой ещё тот facepalm раз каталика куда то дел Pardon
Rover_61reg
А в 2005 году на самарах только одна лямда и была (типа евро 2), под бош 7.9.7 вполне себе подходит на блоке такая маркровка 2111-1411020-80.
А катализатор дедушка мог легко упороть об камень, бордюр итд итп..
Guzh
Значится так - во-первых выкладываю фото что обещал. По порядку выпускная система и фото ЭБУ. Во вторых возможно я что то напутал - действительно нейтрализатора отдельно нет в наличии, но катколлектор с одной лямбдой конечно же присутствует - может наличие только его мы и имеем ввиду?
Rover_61regвполне прав в данном случае - и фото и маркировка ЭБУ соответствует.
Rover_61reg
Вместо ката вставка (хорошо видна на 3 фотке).
Если прошивка сток, то
B103EQ09 2111-1411020-80 2111 1.5 8V 12-01-2004 OBOD Евро-2 M7.9.7
Guzh
Вот дедуля одуванчик... ROFL и не сказал же гад facepalm надо сказать что переднее водительское крыло и бампер меняный я сам в свое время вычислил и при этом дедок не сознавался - " в сугроб въехал".
Так, интересно, он тупо нейтрализатор выкинул и все, раз евро 2 и второй лямбды за ним нет и не должно было быть, скорее всего так и есть....тут даже вносить изменения в калибровку параметров ЭБУ не надо....
Rover_61reg
+ много..
Глушитель кстати тоже меняный, а резонатор похоже родной.
у тебя нет ни катализатора, ни катколлектора тем более.
вместо катализатора у тебя стоит проставка на третьем фото эту проставку между штанами и резонатором видно, на этом месте когда то и был катализатор.
ДК стоит у тебя в конце штанов тоесть перед когда то стоявшим катализатором.
Евро 2 с одним ДК идёт и он у тебя стоит на втором фото ДК видно вкрученый в штаны.
Guzh
Значит подытоживаем - имеем штатную самару с ЭБУ Бош М7.9.7 и выкинутым нейтрализатором.
В самаре 2 обычный коллектор куда встроена одна лямбда.
Вот мне все от предыдущей машины не отмахнуться - там и катколлектор был и нейтрализатор, поэтому аналогии в голову и приходят и здесь.
верно.
до середины 2007года.
Thresh писал(а):
езде все -40
обрыв Smile
Guzh писал(а):
А то вчера у меня высветилось сначала -17, а потом температура стала якобы неуклонно понижаться, теперь она показывает все время -28, это при том что на улице где то -7 было.
колодка в грязи Smile
rg-45 писал(а):
пункт где твой БК цепляется к датчику приборки
с 350 цепляетцца к эбу и показывает температуру ,ож правда pst
МОжет и Вадим попутал
ferton636
Вопрос по датчику температуры наружного воздуха.
Можно ли его подключить к БК?
БК-Мульник Х15.
Rover_61reg писал(а):
А в 2005
в 7м так же,май-июнь 7 года Smile
БК-Мульник Х15.
дак у БК же свой датчик температуры куда хош туда и выводи его ,хоть в салон хоть на улицу.
ferton636
БК-Мульник Х15.
Он мне без датчика достался)))))
Страница 2 из 2
