_08_brOther
предистория:
лет 5 назад переболел музыкой.
зашумил авто, кроме боков.
поставил сд ресивер -гу кенвуд какая то 7ми тыс. серия.
усилок орис. трофи 600 4х канальник. акустика 2х полостная кенвуд на 16. саб на 12 пролоджи вов в закрытом корпусе.
твитер один сгорел,позже купил какие то за 1800. вооот. это настоящий конфиг.
кароче система 2.1
саб подключен мостом.
у усилка 70-75 вт что ли номиналка на канал.
много времени прошло, часть информации забылась че каво.
до этого была система 4.1 и усилок
nestor
Иии? Сама история то где?
_08_brOther
2х канальный на саб мостом. потом от той системы отказался и перешел на 2.1 почитав в то время всякие статьи.
в общем не жалею. всё ок.
питание _ один толстый провод идёт + от аккума. и далее разветляется на голову,и усилок.
минус от аккума на голову.
масса на усилок была с кузова. два провода. паралельных. с разных мест. щас реши шагнуть на след ступень, меня поддтолкнуло к этому - шум, помехи. на малой громкости хорошо было слышно обороты двига.
до этого , когда был усилок в багажнике, был межблоч
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
был межблочный кабель 5 метров вроде. перенес усилок под переднее сиденье, межблочник укоротил до 1.5м. возможно коряво пропаял. и вот, через несколько лет -щас начались помехи.
в общем это и поддтолкнуло к ребилду )))) мои дорогие че каво )
купил 3метра силового кабеля. 500р. диаметр_3га
клемы - одну для усилка, вторую на аккум.100р
межблочники_ два провода по два колокольчика. по 600р.
провода фирмы дaxx, серия r50.
хотел 77, но она в два раза дороже.
вот такой ребилд в данный момент.
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
понимаю что компоненты не хай энд. хочу что то новенького. и давно интерес вызывала установки головки нч динамика в полку заднюю. пока катаюсь без полки. и ради интереса засандалить нч в фанеру мм12 в зад. и сделать её от края,до края, то бишь от окна до окна, убрав пластик сзади. ну и типа лючка ,откидной крышки, чтобы ложить, доставать канистры из багажника.
напишите имхо по этому поводу.
изначально,по докам, головка фри эйорная. я изготовил закрытый ящик, по расчетам программы джи би эль.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
саб канешно не за 12 000 и не за 5000, а за 1.5 что ли брал его новым. пока это первый мой саб. вроде устраивал полностью. низкие частоты выдавал. волосы дрожали.
но хочу еще что то по пробовать...
а если вы одобрите мой инстал, и динамик сделать под углом на заднее стекло? чтобы звук рассеивался, отражался как бы. или в др.сторону- в салон наклон.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
покритикуйте систему?
в соревнованиях не участвую.
музу слушаю разную. от электро, до поп.
сорри, что мои сообщения разбиваются, сижу с тел. максимум 512 знаков пишет.
эту систему считаю твердым середнячком.
подкрепил бы свои слова фотками. но выложить нет возможности. если только через ммс кому нить...
_08_brOther
тему в самый вверх!
Яков_Лещ
_08_brOther, тебе критиковать/одобрять чего? Динамик в полке? Так вот я - против. Pardon
nestor
Если только полку из 50-ой доски сделать,иначе прыгать будет.
AMAROCK
_08_brOther писал(а):
фри эйр в полку 2108
Такой саб будет играть по разному, в зависимости от загрузки багажника... Pardon
Яков_Лещ
Не-а, такой саб будет играть одинаково плохо. Точнее, ваще играть не будет.
Была бы это "классика" - таки, да, можно в полку (в подлокотник), при этом тщательно изолируя объём (багажник) от салона.
Просто в фанеру (бетон, мрамор, асфльт) - ничо не даст, это примерно как в руках держать головку. Ну да, будет что-то там гудеть, и всё. Pardon
_08_brOther
понятно, пусть будет головка в Закрытом ящике?
а то так то сил и материалов много затребует такой эксперимент...
Яков_Лещ
_08_brOther, необязательно ЗЯ, может быть, придётся другой тип оформления использовать. Pardon
RuslanVW
акустику заменить бы, а саб продать и купить другой - или я чего то не понял Smile
_08_brOther
руся, опечатался я.
акустика не кенвуд, а Prology IX-6.2c.
что скажите?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
усь oris Trophy II TA-600.4
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
сабвуфер 12" Prology WOW-12
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
голова-
kenwood kdc w7031
_08_brOther
еще хотел уточнить... -
парни, по поводу автозвука- если взять двухполостную акустику- твитер, и мид бас, - разве можно их напрямую запитать от усилителя????!!!! минуя кроссовер?
просто вот схема- на ней так и получается...
почему спрашиваю.. у меня усилитель 4х канальный, и как раз есть фильтра- для высоких, низких частот... если так запитать- твитер не сгорит нафиг?
Яков_Лещ
_08_brOther, у Кенвуда твоего, вроде, фильтры есть, чтобы рэзать? Smile
_08_brOther
есть ) но не качественней было бы с уся? ))
Яков_Лещ
_08_brOther, штойта? Я тоже сперва бздел поканально включать, потом RuslanVW меня приободрил, объяснил что там к чему, я на головном устройстве, таки, обрезал, и всё в порядке. Good
А на усилителе кроме гейнов ничо я так и не вертел, нету смыслу никакого...
RuslanVW
не могу сообразить по описанию - сфоткай уся со стороны кросса, может и можно
_08_brOther
ок, скоро выложу
_08_brOther
вот)))
хотел уточнить. саб мостом идет. на 4х канальном усе. "верхняя строчка" как раз на саб. там включены фильтры низких частот, здесь все ок. все понятно.
вторая строчка- настроек. это идет на фронтальную акустику,
вопрос- здесь же надо фильтра поставить в положение off? или HP?
и второй вопрос-вот этот НР пригодится, когда поставлю моноблок на саб, то есть каналы освободятся от сабвуфера?
головное устройство. много всяких срезов можно выставить, и что еще ценно- отключается встроенный усилитель.
стыдно показывать багажник, ..возил воду, пролилось мальца. саб. закрытый корпус.
_08_brOther
мой сказ был бы не полным, без пищалок... вспомнил фирму.
покупал за 1800кажется... отдельно
http://www.avtozvuk.com/az/2003/11/HTM/096-117signat.htm
Signat Т3
RuslanVW
Signat Т3
слышал такие - брату когда то в червонец втыкал, сгодятся вполне, только мощи на них много не наваливай - не любят этого
как хочешь, на слух можешь прикинуть, плюс ты это можешь с головы сделать Wink
это не для этого Wink
а вот фотку блин на работе не видно cry
_08_brOther
парна, ну а если такую мазу построить?
ЗЯ или фазик, но вот так же сделать- НЧ динамиком вверх.-чтобы заднее стекло рассеивало звуковые волны...
п.с. видео не мое.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AJ333iZjkeI
RuslanVW
правильная мысль, только для ФИ я думаю не важно, динамиком вверх, или вниз - там больше порт играет, а вот для ЗЯ решение верное Wink
_08_brOther
Tchuba
стояла у нас фришка (в инсталяциях фотка есть), играла нормально. толщина полки нужна от 15мм. у меня стояла 8 дюймов. НО! как только засунешь хотя бы коробку в багажник - звук меняется, а если полный затаришь - саба как не бывало. и еще - шумка багажника для фришки еще покруче чем ящик сделать. надо все щели прположить где спинка заднего сиденья и плотно делать полку к задней двери. я на двери изобретал мягкий валик который при закрытии прижимался к полке по типу уплотнителя двери.
ЗАТО! багажник считай пустой-ящик ЗЯ место не отнимает.
звук не хуже. реально не хуже.и прикольно когда на полке у тебя дин скачет)) просто приятное зрелище)
так что надо пробовать)
