Страница 84 из 92
Nekto
Игорь123 писал(а):
http://pts.mi-perm.ru/region/korkino_meteor.htm
И опять этот неприятный для Стаса термин "взрыв".
Под Челябинском магнитуда 3.2, у Тунгусского магнитуда была 5 (шкала логарифмическая).
Вообще прикольная сейсмограмма.
Если присмотреться то видно что "взрывной" процесс продолжался минуту и более.
Выплеск энергии весьма мощный и продолжительный был.
ЗЫ Массу тунгусского кстати оценивают в миллион тонн. supercool
zett
"Никаких на небе звезд нет, –
Это просто миллион дыр,
Пробивается сквозь них свет –
Это светится другой мир.
Там, за черной пеленой тьмы, –
Несказанной красоты сад,
Где и встретимся потом мы,
Если вдруг не попадем в ад.."
(с)
Аплодирую стоя! Bravo
Игорь123
Ничего удивительного, путь в атмосфере у него километров 400 наверное был при изменении высоты от 120 до 20 км.
Пeтpoвич
Анатоль, а можешь это под музыку озвучить? Я бы скачал Drinks or Beer
Nekto
При этом этот путь занял около 35 секунд. Ударные волны проходили изрядно дольше.
ГМП
AMAROCK
zett
Я тебе хочу сказать, что космос - это термос. Тело, выкинутое за борт, будет длительное время иметь температуру, которую оно получило на борту. Существует вероятность, что тело в космосе будет нагреваться, т.к. охлаждаться ему некуда. А вот нагрев от излучения - вполне себе возможен.
zett
AMAROCK писал(а):
zett
Что значит некуда? Будет обогревать окружающую среду, при этом само охлаждаясь...
Термодинамику надеюсь, помним?
Cпособы теплопередачи?
Или так, мимо проходили? supercool
Раманыч
Serg Ivanov
Аксакал
Прикинем: Летит железоникелевый астероид диаметром 1км, со скоростью 50км/с. Однократный бум в 200Мт, если 50% энергии поглотит вещество астероида (что вообще-то сомнительно), испарит 125млн. тонн вещества – или 3% массы. Понятно, что такой поверхностный взрыв для железного метеорита – что слону дробина, астероид не расколется. При скорости разлета испарившегося вещества в 50км/сек (считаем, что вещество разлетается равномерно по полусфере), изменение скорости астероида составит, примерно 0,8км/с. Если взрыв произошел точно сбоку - вектор скорости повернется на угол около одного градуса. Но… космическое тело при входе в сферу действия Земли может иметь геоцентрическую скорость, направленную не только не на центр Земли, но даже и не на край Земли, однако траектория астероида, изогнувшись из-за земного притяжения, сможет все же задеть Землю. Так что подрыв нужно делать далеко за орбитой Луны, причем с высокой точность (±10м) и обязательно с учетом формы и вращения астероида. Цена ошибки – возможное усугубление ситуации, скажем вместо океана, астероид угодит в Европу. Доверить ли такую операцию беспилотным средствам?
С другой стороны высадка на астероид или комету людей, не так нереальна, как кажется.
При угрозе уничтожения человечество может пойти на использование “экстремальных” технологий – например, запуск с поверхности Земли тяжелого космического корабля при помощи импульсного ядерного двигателя. Несколько десятков ядерных взрывов в атмосфере в отдаленном районе лучше, чем падение астероида. Удельный импульс двигателя такого корабля по разным оценкам от 5000с до 10000с и более. Характеристическая скорость порядка 150км/сек. Стартовая масса – тысячи или даже десятки тысяч тонн.
Что касается поражающих факторов космического ядерного взрыва на наземные объекты, то особое место отводится потенциальной возможности вывода из строя радиоэлектронной техники в результате воздействия на нее электромагнитного импульса (ЭМИ) ядерного взрыва. Считается, что подрыв на высоте 400км только одного боеприпаса мощностью 10Мт приведет к такому нарушению функционирования радиоэлектронных средств в обширном районе, при котором время их восстановления превысит допустимые сроки для принятия ответных мер. См. журнал «Зарубежное военное обозрение» №8 за 1989 год.
Вообще ядерное взрывное устройство – это, прежде всего высокая физика. Какое еще устройство сделанное человеком может создать давление в 1,5 миллиарда атмосфер? Довести плотность вещества до 1200г/см3? Разогнать десятки килограмм вещества до скорости более 1000км/сек? И все это при собственной массе в 100-500кг. Как легкий, компактный, чрезвычайно мощный источник энергии в технике оно не имеет себе равных.
К сожалению десятки лет политической пропаганды сделали свое дело – у многих людей слова «ядерный взрыв» вызывают просто физическое отвращение. Но, к счастью, человечество устроено так, что каждое последующее поколение критически относится к догмам предков. Международный запрет на ВСЕ ядерные взрывы не продлится вечно. Время использования ядерных взрывов в мирных целях еще наступит. Другое дело, что никто не добывает обычными взрывами руду рядом с человеческим жильем. Нужна санитарно-защитная зона (СЗЗ). Концентрация ядерной энергии в миллион раз больше химической – соответственно и СЗЗ должна быть в тысячи раз больше. Т. е. за пределами атмосферы (а еще лучше и магнитосферы) Земли. Природа Земли базируется на химических превращениях, природа Космоса – на ядерных реакциях. Использование ядерной энергии там так же естественно для окружающей среды как химической на Земле. Значит там и следует использовать ядерную энергию наиболее эффективными способами.
Shocked Shocked Shocked
Вот где реальные маньяки то засели...
А давайте Стаса туда запустим, вот там над ним постебаются то hehe
http://forums.airbase.ru/2002/05/t7502,2--yadernyj-vzryv-v-kosmose.html
Nekto
ГМП писал(а):
http://glavnoe.ua/news/n126815 pst
pst Good
zett
Дядь Вов, к сожалению. все уже придумано до нас, положено, озвучено и даже спето... Pardon
http://www.youtube.com/watch?v=kjMeuBIXGoY
Пeтpoвич
Ты меня не понял.... хотелось бы тоже самое услышать из уст zett'a ....и все Pardon
AMAROCK
Подозреваю, что для теплопередачи, нужны теплоносители, коих в вакууме попросту нет.
Термос потому и термос, что между стенками колбы подобие космоса.
Раманыч
Однако МКС и МИР без кондеев летали, и даже отапливались вроде. Зачем это если термос? Ещё слышал такое, что типа вот есть космический ХОЛОД Pardon
ЗЫ
не утверждаю а спрашиваю.
Хотя такие вещи наверное лучше у тех батанов с того заумного форума спрашивать hehe
zett
Теплоносители вовсе необязательны...
Теплово́е излуче́ние или лучеиспускание — передача энергии от одних тел к другим в виде электромагнитных волн за счёт их тепловой энергии. Тепловое излучение в основном приходится на инфракрасный участок спектра, т.е на длины волн от 0,74 мкм до 1000 мкм. Отличительной особенностью лучистого теплообмена является то, что он может осуществляться между телами, находящимися не только в какой-либо среде, но и вакууме.
Ключевые моменты выделены мной сапственноручно... Pardon
Кстате, никогда не задумывался, почему в совковых стеклянных колбах термосов стенки сосудов покрывали тончайшим слоем серебра?
Да, именно для того чтобы исключить означенный выше способ теплопередачи, ибо для инфракрасных лучей слой серебра довольно непрозрачен... supercool
AMAROCK
zett
Про самоизлучение в курсе, иначе и не заводил-бы эту шарманку.
А вот сказки, про "в космосе -273" - это пусть детям рассказывают.
Тело остынет, но за очень долгое время. А может и не остынет, если будет источник энергии поблизости.
zett
Тело, определенной температуры и массы, не может мгновенно остыть в вакууме. Согласен ? Оно будет сохранять свою температуру долго и счастливо, остывая только с интенсивностью собственного излучения.
zett
AMAROCK писал(а):
zett
Абсолютно согласен... Pardon Но только есс не испытает нагрева от ближайшей звездочки, в конце концов таки потеряет всю свою энергию и остынет почти до абсолютного нуля...
Почему до почти? Потому пока он недостижим, когда имеем реликтовое излучение и межзвездный газ... supercool
Но я тащемто с этим и не спорил... Pardon
Nekto
ЗЫ
Погугли система СОТР. В работающем состоянии космические аппараты вырабатывают уйму тепла, которую излучают в космос с помощью наружных радиаторов. А вот в нерабочем режиме КА замерзают (пример - станция Салют-7)
rg-45
там хитрая система перераспределения тепла.тоесть то что греет с солнечной стороны перегоняют на теневую.подогревать приходится в тениот солнца.
    целый фильм есть как на орбите полстанции разобрали чтоб потёкшие трубки поменять.
Nekto
http://rus.ruvr.ru/2013_02_20/Kosmicheskij-monitoring-nebesnie-tela-vozmut-pod-kontrol/
Космический мониторинг: небесные тела возьмут под контроль
Документ с детальным описанием составных частей системы, включая телескопы космического базирования, с прошлого года находился в Роскосмосе, где его одобрили. Однако расходы в 58 миллиардов рублей (почти 2 миллиарда долларов) на 10 лет в ведомстве сочли запредельными. По словам Лидии Рыхловой, учёным сказали, что таких денег пока нет. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин отметил:
"Я глубоко уважаю Роскосмос, но это не его задача решать, делать тут что-то или не делать. Как мы видим, метеоры представляют угрозу для наших граждан, а Роскосмос занимается другими вопросами и за безопасность граждан в стране не отвечает. Думаю, Роскосмос должен был, получив такой документ, выходить в правительство по поводу создания международной системы. Если было ясно, что его бюджета для решения этой задачи не хватает".
Похожие системы полным ходом создаются в США, Евросоюзе, и, вероятно, в Китае. Никто не хочет зависеть от чужой информации по опасным космическим объектам, поясняет Лидия Рыхлова. В России по этому направлению работают отдельные обсерватории и университеты. Но всё это разрозненно и разбито на мелкие программы. Ситуацию усугубляет то, что после распада СССР лучшие телескопы остались в местах с чистым и прозрачным воздухом – в горах республик Средней Азии и Армении.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Основная проблема от внутренних источников тепла - приборов и людей. От внешних - ЭВТИ более-менее защищает. Салют-7 в обесточенном состоянии замерз до температур ниже нуля.
Чапай
“Наибольший интерес проявляют японцы, а вот из россиян никто не изъявлял желания побывать на такой экскурсии”, - рассказывает владелица местного турагентства “Акбэст Тур” Марина Алексеева. По ее словам, стоимость такого тура еще не рассчитали, ведь главная проблема для местных турфирм – доставка иностранцев в аэропорт Челябинска и проработка маршрута тура. Продумать маршрут, охватывающий место падения метеорита, туристические компании планируют в течение ближайших недель.
Отметим, что для местных жителей экскурсия к месту падения челябинского метеорита обойдется всего в 5 тысяч рублей., сообщает http://monavista.ru
мерзавцы решили даже местных жителей брать бабло не за что facepalm
Nekto
Нормальный турбизнес для интуристов. Местным он до лампочки - прям в первом же абзаце и написано.
rg-45
Nekto писал(а):
Основная проблема
ну извини.баланс непомню hehe давно кено смотрел hehe
Mihalych78
а разве метеорит не народное достояние?
почему изымают полицией и продавать тока специальные госконторы могут?
http://ria.ru/science/20130220/923799551.html#13614141904053&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
facepalm
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
а теперь вопрос лично штабному писарюSmile
определите по приведенным иллюстрациям скорость объекта по проекции скачка уплотнения известным вам методом Велюрова-Покровского
(с)
+ Good
Страница 84 из 92
