nokia
плавают обороты незнаю еже что делать на светофоре глохнет и на холостых, обороты упадут до 400-500 и поднимутся либо заглохнет. поменял дачик холостого хода, дачик расхода воздуха дачик кислорода свечи и нечего не мзменилось.
nokia
тогда меряй давление топлива
nokia
ездил к местным кулибиным делали в 2 разных местах диогностику не один не чего путнего мне не сказал единственное один сказал что впрыск идет 5,2а должен нимено на этом движке 3,5 незнаю толи сек толи чеего спросил что делать он пожал плечами
nokia
если верить диагностике все дачики работают исправно масло в гофре нет воздух вроде не где не сасет. нечего не делал с машиной не менял начала мозги колупать.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
nokia писал(а): что впрыск идет 5,2а должен нимено на этом движке 3,5 незнаю толи сек толи чеего спросил что делать он пожал плечами
увеличен импульс впрыска( в милисекундах), вообщем получается что ДК видит бедную смесь и эбу пытается ее скорректировать увеличив длительность импульса
1-подсос воздуха после расходомера на впуске или до ДК на выпуске
2-грязные забитые форсунки
3-ниже нормы давление топлива
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
есть регулятор холостого хода.
вполне вероятно , что ты купил не исправный
какой купил-то ?
у старого игла засрана ? ду помой.(на всяк случай)
Duck1990
Авто: Ваз 21120
сам щас страдаю с этой бедой уже почти 2 недели, поменял уже 3 датчика кислорода потому что БК ссылается на него, потом нашел подсос воздуха в патрубке сапуна, заменил его, день поездил норма на след день опять, причем обороты плавают до 500-600 потом подхватывает до нормальных, причем двигатель подтраивал, и это состояние иногда пропадало, начал везде дергать провода и о чудо, когда дергал провода к форсункам машина то троила то нормально работала, снял сегодня все это дело, и на 4й форсунке провода переломились или перетерлись, не знаю, короче коротили, попробуй выкрути свечи посмотри все ли они нормальные, никакая не залита. Попробуй, если будут сдвиги отпиши, самому интересна эта тема
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
всем привет! началась такая же ерунда, но после того как сгорела одна катушка зажигания. катушку заменил, до этого за пару дней заменил датчик дросельной заслонки! начали плавать холостые. держится норма, работает, потом падает до 500 потом опять норма! и вот так вот на холостых плавает! в чём причина, подскажите! датчик холостого не трогал... после 3и датчика дросельной поменял, ничего не изменилось! датчик холостого хода?
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Напишу здесь чтобы не плодить тем.
В общем суть такая.
Уже несколько раз было что двигатель глохнет при прогреве.При температуре около 50.
При этом БК ничего не выдаёт и двигатель просто глохнет,не троя и никак не выдавая неисправности.Обороты не плавают.
Как будто выключают зажигание.Но все потребители работают как положено.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ладовод писал(а):Уже несколько раз было что двигатель глохнет при прогреве.При температуре около 50.
ИМХО РХХ подклинивает.
TRAКTOR
Спасибо.
Гляну на выходных.
Даже и не знаю на что думать...
