m104
Авто: ВАЗ-2172
Добрый день уважаемые форумчане!
Приора
Пробег 1.5 года и 30000 загремел выжимной подшипник.
С самим сцепление проблем нет, не ведет, не буксует.
Где давно на форуме читал что надо ставить выжимной металлический.
Решено заменить опорную втулку выжимного и сам выжимной.
От десятки подойдет выжимной?
Какой брать?
Выбор такой на данный момент:
1. Подшипник выжимной 1118 Калина, 2110-12 АвтоВАЗ (ТЗА) в сборе(21100-1601180)
2. Подшипник выжимной 2108 н/о,2110 и мод,2115,1118 Калина в сборе металл(21100-1601180-00) Хз чей.
3. Подшипник выжимной 2170 Priora,2190 Granta АвтоВАЗ в сборе(ВЕНА ЛАДА ХОЛДИНГ)(21703-1601180-10)
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
авст нашёл на этой странице вирус
m104
Авто: ВАЗ-2172
А чего пишет? Может дело в аватаре. Аватар взял с какого то сайта. Было такое раньше в gif код встраивали, IE был подвержен заражению.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Короче решил взять ТЗА
alex-7
вредоносный url-адрес заблокирован!!!! картинка jpg формата с вирусом
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
тоже аваст заорал
Аналогично. ТС, меняй аватар.
Logis
шумит при нажатии педали или при отпущеной на нейтралке
m104
Авто: ВАЗ-2172
и так и так шумит, это точно выжимной. Jpg был в подписи, был безвредным. С сайта inattack. Просто показывал IP. Аваст видимо перестраховался. Убрал
Logis
если педаль не нажата, выжимной не работает и шум издавать не может и шуметь начинает при нажатии на педаль. Чет мало для него 30000.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
m104 писал(а):это точно выжимной
Может первичного вала подшипник шумит.
Logis писал(а):если педаль не нажата, выжимной не работает и шум издавать не может
наоборот,и выжимной подшипник на переднем приводе всегда работает.
пока педаль сцепы не трогаем выжимной поджат к корзине и свободно крутится(привод у нас без зазорный и выжим всегда поджат к лепесткам а значит и выжимной всегда вращается) и если подшипник при этом уставший он будешь тарахтеть, так было с нова авто с родным выжимным.
далее при нажатии педали мы давим через подшипник на лепестки корзины нагружая подшипник тем самым тарахтение подшипника пропадает так было с родным выжимом.
alex-7
тимыч 2111 писал(а): первичного вала подшипник
что в это время делает??
DJ0nny
Авто: уася
у меня он немного мурлычит . как выжмешь перестаёт
m104
Авто: ВАЗ-2172
нормально 30000 по пробкам, втулке наверное звездец (Литолом мажут хуле, да и сделана из говна). А почему после замены сцепления и выжимного тогда подшипник первичного вала перестает трындеть?
Dranik прав, если поиграть тросом сцепления и звук пропадает и меняет тональность - выжимной, если нет то первичный.
Короче, когда буду разбирать если не забуду пофоткаю.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
m104 писал(а):2110-12 АвтоВАЗ (ТЗА)
Думается, не правильно это. Делаю ставку, что не подойдёт.
не орет!Слава Адмнинам!
По подшипнику ВБФ
m104
Авто: ВАЗ-2172
Далжон, посмотрим. Если не подойдет отцу вкрячу в 2115
Только в июле это будет скорее всего
za_k_on
m104 писал(а):Далжон, посмотрим.
Я просто как бы имел опыт сравнения 10-го и приорошного. Разные они
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Так и какой в итоге лучше взять? Однозначно металлический? А фирма?
Serj886 писал(а):Так и какой в итоге лучше взять?
Нынче советовать, что брать - неблагодарное занятие. Кто-то какую-то фирму взял - повезло, а тебе может не повезти.
NAUexx писал(а):Нынче советовать, что брать - неблагодарное занятие. Кто-то какую-то фирму взял - повезло, а тебе может не повезти.
+много, качества сейчас нет от слова совсем, всё плюс/минус из говна и палок.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
тут лучше заменить комплект сцепления в сборе.. все равно разбирать .цена вопроса не велика.. а разбирать еще тот геморр...(я на 99 всю левую сторону подвески полностью снимал.. иначе не получилось снять кпп, плюс яма обязательны иначе вилы..)
remain7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сакс бери, лучше не встречал.
Serj886
На форуме 7 лет
remain7 писал(а):Сакс бери, лучше не встречал.
На 14ке ставил в сборе такое сцепление, чуть тугое конечно, но по отзывам неубиваемое, выжимной металлический в сборе. Вот только вопрос: если диск ещё не износился, думаю смысла пока нет полностью менять все в сборе, читал, что под каждую фирму идут свои выжимные и многие не взаимозаменяемы, допустим если сейчас стоит валео сцепа, на неё выжимной только этой фирмы подойдёт? Либо же если брать тот же VBF подшипник он универсален под любую сцепу?
Serj886
выжимной любой встанет , так же как и всё остальное, хоть солянку собери из сцепления , всё подойдёт друг к другу.
