через пару дней-схему дотестирую, выложу, суть сигнал с датчика скорости,, завелься поехал, фары включились, остановилься-спустя чуть потухли
судя по приведенным здесь мыслям и их техн сложности делаю предложение:
придумать схему аналогичную реле блокировки стартера: там- генератор выдает ток- стартер не включится.
здесь генератор выдает ток-вкл ближний свет без вкл панели приборов( аналогично НИССАН), простоту гарантирую!
УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДЫДУЩИЙ ОРАТОР!
ВЫ забыли, что ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ- ПРОСТО!!!
... а заказывать LC-10-6 я не стал - ждать не хочется да и очень подозрительной мне показалась эта вышенаписанная приблуда... хотя "реле DRL-30-N" купил и прислали быстро...
Alexander_SH, чего вы так распиарились с этим а-сервисом? Чего интересного в этом автоматическом управлении? В чем проблема включить свет когда это действительно надо руками?
А включение БС при зажигании правильная мысль, тоже планирую заняться такой фишкой. Действительно, на некоторых европейский ниссанах (к нам много таких идет) свет включается при запуске двигла и это самый простой и верный вариант. Только контролироваться должно 2 параметра - генератор и зажигание с замка. Первый для того, чтобы не включать свет сразу с поворотом ключа на зажигание, а второй - чтобы фары не включались при автозапуске. Пока на ум приходит только 2 реле, последовательно.
Кстати, этот прибор LC-10-6, который решает все проблемы... как он дружит с автозапуском?
Alexander_SH без обид ... но нафига тратить 1280 рэ если можно обойтись 2-мя реле по 14 рэ ...
я конечно всё понимаю ... свою продукцию нужно продвигать!...
но не в каждую же бочку затычка ...
Кстати, случайно нашел статью: Лукашенко отключил "ближний свет"
