DJ0nny писал(а):если вкладыши не менял , махни на новые из ямы , сняв поддон.
а если на колене износ? + коренные же чтобы сменить нужно колено снимать, да?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
99_style писал(а):Автор,чтобы исключить капиталку,тебе ннада померить давление до маслофильтра
хотел, но мастер сказал бесполезно. мол если в бошке нет, то и там тоже. Хотя наверное все таки проверю, так как мастера я первый раз видел(хотя советовали его).
99_style писал(а):Кастрол 10в60 - 9000км на стучащем вкладыше,машина 9ка.Так,к сведению
буду иметь ввиду=)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Михалыч Motors писал(а):почему ГБЦ под замену сразу а маслофорсунки не в счет уже?
опять же со слов мастера если сточило валы то и постель тоже. правде так и не замерил я пастель пока..
маслофорсы не смотрел, т.к. в ту степь еще не лазил.
-Viewer- писал(а):Масло можешь взять LM 10-50 полусинь. Оно значительно дешевле синьки и при этом каких либо отрицательных свойств в сравнение с синькой LM 5-40 я не заметил.
такое и хотел, чето намудрил сдесь просто)
-Viewer- писал(а):И обороты старайся держать не ниже 2000 и не выше 3500. Вариант с включенным карлсоном и "дырявым" термосом также имеет право на жизнь.
ну она у меня сейчас 82гр. стабильно держит(по пробкам не езжу теперь)
а термос может и продырявлю)
Добавлено спустя 56 секунд:
Вот что то теперь я не уверен в этом "мастере"..)
Встаки найду где мне замерят давку в блоке, отпишусь)
