Gang110
Привет всем! Понизился уровень ОЖ. Надо долить, но не знаю чего парни на заводе залили. Был куплен Тосол-ТС FELIX стандарт -40 голубого цвета(в бачке жидкость желтого цвета). Можно ли его долить? Берут сомнения т.к. говорят: мол, вспенится или закипит, долей лучше диситилированой воды. А если морозы опять треснут?
Lev_Ig
Да ни чего не будет, если конечно у тебя не антифриз залит, но думаю с завода очень сомнительно, что бы антифриз был
Rem
он же сказал что на заводе налили, а там на антифриз денек нету, лей спакойна, толкьо почему у тебя уровень тосола упал??
Gang110
Сам незнаю! Проверил, вроде, нигде не течет. У меня изначально залито было мало - чуть выше выходящего патрубка. А после этих морозов милиментров на 5-7 упал уровень Shocked
Lev_Ig
КОгда были у нас сильные морозы у меня тоже упал уровень, проверял везде сухо - не течет, долил, щас все норм Very Happy
Rem
ну ты залей обычного голубого тосола, ну а если течь будет то патрубки, бачок....смореть надо буит..
Lev_Ig
Залевай спокойно тосол, который купил и не ПАРЬСЯ!!! Все будет ОК!!!
-NVova-2111
Да, и еще крышку на бочке ОЖ проверь...
У меня плохо давление стравливала, и о-очень медленно уровень ОЖ падал, все патрубки и хомутики проверили - явных изъянов нет, но видно где-то все-таки травило.
Купил синюю крышку в Руси и все ОК
Gang110
Крышка, вроде, ок. Бачек нового образца, крышка черная.
Всем спасибо за ответы!
Wisky
Если тосол в машине с завода. то он должен быть голубым.
Но по разным причинам. которые уже здесь обсуждались, он вполне можжет поменять свой цвет на желтый или рыжий. Так, что если нужно только долить, то лей голубой и не переживай.
