Страница 19 из 75
Oleksiy
Подсакжите а elm327,это полный аналог кабеля? ну всмысле блок я5.1, бош7,0 шить можно?
я в раздумьях что взять шнур или блютуз
ПрапорЪ
нет
"это фантастика" © facepalm
для "шитья"
Oleksiy писал(а):
взять шнур
или изготовить самостоятельно...
НАПИЛЬНИК
Странно, на гранте эта хрень работает, а на 12ке работает но эбуд не отвечает nea
ПрапорЪ
Какие ЭБУ на 12-ке и Гранте ?
Dmitry_Cat
для М74 для блютус адаптера ELM327 какую программу посоветуете?
LT
ПО от sidrva попробовал? Не работает?
sidrva
С М74 если чего и покажет, то не правильно. В параметрах и ацп точно лажа будет!
Версия 1.07. Добавил: контроль длины ответа параметров и ацп (вылетала прога, если ответ короче положенного); сброс ЭБУ с инициализацией.
Elm327M73.rar
Описание: v1.07 для M73, BOSCH 7.9.7 E3, Android v3.0 и выше. ELM v1.* download Скачать
Размер файла: 66 KB
Скачано: 1001 раз(а)
Dmitry_Cat
получается М74 только OpenDiag покажет?
а к нему нужен k-line адаптер...
sidrva
Получается что так. OpenDiag с ELM платный!
LT
Скажите, 800 руб за готовый k-line адаптер это дорого?
Dmitry_Cat
если сам сможешь сделать то дороговато, если нет - нормально
подскажите схемку простую собрать k-lin адаптер
sidrva
Вчера наткнулся на такую программу ReadLogs, жаль, что только вчера facepalm
Dmitry_Cat Закинул вопрос автору по описанию недостающих формул, если даст, то добавлю в свою прогу ЭБУ из ряда M74
Dmitry_Cat
я так понимаю М74 относительно новый проц, раз его мало кто поддерживает?
собрал сегодня к-лайн адаптер, проверил, OpenDiag его видит, завтра проверю на авто
sidrva
если ваша программа заработает с М74 через ELM, думаю многие будут вам благодарны Smile
Seth34
sidrva, попробовал последнюю версию вашей программы, ЭБУ определяет, но параметры -нет, хотя опрос идет (моргает зеленая лампочка на ELM327).предыдущая версия работает отлично)) ЭБУ - Bosch 7.9.7
sidrva
Seth34 А можно лог снять с последней версией? Bosch-а нет под рукой. Мне ясно, что длина ответа параметров меньше чем у M73, но надо знать какая.
Dmitry_Cat Уже подумываю. В ReadLogs есть карта ответов, а это уже пол дела, предполагаю, часть формул от М73 подойдет, еще четверть дела, короче надо будет вычислить недостающие формулы, сколько не считал, думаю не много (5-10). Еще по анализирую. Автор ReadLogs, похоже, не поделится.
sidrva
Чёта я тормознул Pardon Длина ответа не может быть другой. Это, наверно, Ваш ELM на одну новую строку меньше выдает. Дошло до меня, это мой косяк. Короче, чуть позже подправлю. Скорее всего завтра. Но лог, все таки, не помешал бы.
sidrva
Версия 1.08
Исправил о чем говорилось выше и не только. Учел что ЭБУ может ответы выдавать в параметрах маленькими буквами (из-за этого были неверные показания), мой исправно заглавными общается Smile . И, так, по мелочи.
Elm327M73.rar
Описание: v1.08 для M73, BOSCH 7.9.7 E3, Android v3.0 и выше. ELM v1.* download Скачать
Размер файла: 66.17 KB
Скачано: 844 раз(а)
Seth34
Ну вот, лог мой не нужен))
elmLog-20140324072444.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 3.19 KB
Скачано: 366 раз(а)
sidrva
Спасибо! Нужно! Лог с версии 1.07, вижу! А 1.08 еще не пробовали?
Последний раз редактировалось: sidrva (24 Марта 2014 20:17), всего редактировалось 1 раз
Seth34
нет, это с версии 1.07 которая не пошла. 1.08 завтра проверю
sidrva
Извиняюсь! Не в тот файл залез! Запутался. facepalm
Пока редактировал Вы ответили!
По Вашему логу все стало понятно. Elm Ваш закрывает ответ ЭБУ не так как мой. В 1.08 всё должно быть ОК!
Dmitry_Cat
заработал таки мой к-лайн адаптер, прочитал свой М74
если что нужно могу считать
sidrva
...М74 если что нужно могу считать
Да всё нужно, если хотите через Elm!
Проанализировал: параметры - 11 формул Pardon ; АЦП пока не смотрел, предполагаю ещё штук 7.
Короче, молчит автор, как партизан, с auto-bk. Так я не люблю nea
Сделаю M74 dns4
Dmitry_Cat
sidrva
на данный момент есть и elm и к-лайн
если подскажете как снять и что то сделаю
sidrva
sidrva... если подскажете как снять и что то сделаю
Спасибо! Пока "материал" есть. Главное - формулы вычислить, а для этого у меня всё есть, и это не впервой (как в августе прошлого года). Если что, отпишусь.
Страница 19 из 75
